Автор Тема: электроусилитель тормозов-вопросы  (Прочитано 191956 раз)
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: электроусилитель тормозов-вопросы
« Ответ #160 : 27 08 2013, 23:22:56 »
сканер подключается и работает ТОЛЬКО с включенным зажиганием.
соотвественно и прокачать систему по методике сканера (где он сам выбирает контур) только так.
у вас было что-то новое.
от себя добавлю.новый гидроаккум и прокачанная система, электронасос срабатывает через 1-2 максимум 3 нажатия.либо каждое в пол.
потрогал еще пару машин- тоже самое.
я тоже удивился первый раз такое увидел . Значит можно ездить и не париться ? нужно на машинах с малым пробегом попробовать
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #161 : 28 08 2013, 00:17:43 »
думаю стоит не парится пока не начнет срабатывать на хх сам..тогда точно либо гидроаккум, либо поршень гтц.
никто из ОД-шников и Партнеров клуба проблему не видели даже при каждом нажатии и срабатывании. как раз когда прокачивали мне мастер понажимал у других- тож самое плюс минус.машины 2006-2008
« Ответ #162 : 28 08 2013, 20:28:54 »
Фрукт, Спасибо +1 буду кататься.
babycruiser
    • TLC Prado120, 4.0
« Ответ #163 : 29 08 2013, 16:04:36 »
Может какой-нить опрос замутить - типа качает у владельцев при нажатии на тормоз или нет ??? Надо же все-таки расставить точки над и - должно качать или нет...
Должно!!!!!!! У прадика два контура! Это помощник при торможении! Вот когда под педалью тормоза ПЕРЕСТАНЕТ ЖУЖЖАТЬ тогда и надо парится!
« Ответ #164 : 29 08 2013, 19:30:28 »
В том то и вопрос как часто должно качать ? А когда перестанет это конец насосу который тыщ 30 стоит. Как правило если часто качает значит нагрузка на насос больше идет и скоро капец ему
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #165 : 30 08 2013, 01:03:07 »
Гидроаккум как раз чтобы помогать тормозить а насос чтобы создать там давление для более эффективного торможения.и поддерживать до открытия контура там достаточное давление
Сами понимаете... Насос сам не может создать давлению сию секунду для торможения.
Александр67
  • Город: ПОД подмосковье, Смоленская губерния где то в России
  • Гагарин
    • Ёлка 2
« Ответ #166 : 30 08 2013, 10:52:13 »
Я у себя проверял, ГТЦ стоит новый, насос срабатывает после третьего нажатия - думаю что это и есть эталон работы насоса, а чем чаще начинается срабатывание насоса значит пора менять энергоаккумулятор.
« Ответ #167 : 30 08 2013, 11:28:08 »
Видимо не факт Фрукт написал в посте n 159  может и не помочь
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
« Ответ #168 : 31 08 2013, 20:45:52 »
 Темку прочёл, но появились вопросы:
1. А если главный тормозной цилиндр при каждом нажатии на тормоз жужжит и подрагивает, а в салоне под педалью слышен "пшик"-это и есть электроусилитель?
2. И это жужжание и пшиканье указывает на скорую кончину элусилителя или гидроаккумулятору кирдык?
3. И у меня,  если на стоячей машин нажать быстро  примерно десять раз на тормоз на приборке загорается сигнализатор неисправности тормозов это приговор чему? А потом сигнализатор  гаснет как ни в чём не бывало. На тормозной системе это явление потом никак не отражается.  Кому не влом проведите эксперимент по быстрому нажатию-как у вас?
« Ответ #169 : 31 08 2013, 21:26:00 »
1. Это срабатывает электромотор ( так как у нас нет ваккуумного устлителя) так и должно быть. Он нагоняет давление как раз в гидроаккумулятор
2. На каждый 2-3 раз электромотор должен подкачивать или при каждом в пол
3. Не 10 помоииу а 5 раз это типа система тест проводит так должно быть
