Автор Тема: электроусилитель тормозов-вопросы  (Прочитано 191937 раз)
Devastator
  • Lexus GX470
Re: электроусилитель тормозов-вопросы
« Ответ #90 : 31 08 2011, 19:41:21 »
у меня не выталкивает педаль и тормоза хватают только с середины. поменял колодки, ремкомплекты суппортов, тормозуху. все равно такая же фигня. тормозит хорошо, но с середины не интересно. куда копать дальше?
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #91 : 31 08 2011, 19:48:25 »
а у знакомых как на прадиках, лично у себя не могу сказать где начинает схватывать
Devastator
  • Lexus GX470
« Ответ #92 : 31 08 2011, 21:48:10 »
у знакомого на прадике в разы раньше берет, я на его 120-м прокатился, чуть об руль не стукнулся, т.к у него сразу хватает.
щас подожду немного, может колодки не притерлись еще, всего 70 км после замены проехал.
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
« Ответ #93 : 31 08 2011, 22:19:34 »
Та-же "байда". Сначала елозил по этому поводу, потом "забил" и привык. Прхоже это "фича" нашей жужжащей тормозилки :)
А у нормальных "вакуумников" тормзит по-другому. Я всё собираюсь прибрать свободный ход педальки. Тоже кажется великоват.
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
« Ответ #94 : 02 09 2011, 11:54:18 »
У меня педаль выталкивает если перед запуском двигателя стравить весь вакуум из электроусилителя многочисленными нажатиями тормоза.
Аналогично.  Поменял колодки, диски, тормозуху, ремкомплекты на супорты новые поставил.  Один фиг педаль ватная.  После Nissan-а (где обратная связь на педали тормоза была практически идеальная) это мне не нравится.
Пока забил.  Денег (50 тыс !!!) на новый ГТЦ пока нет.  Да и тормозит вроде нормально.  Может если на разборках вдруг попадётся свежее годом чем мой...
Cavalier
  • 4runner 215, 2003, 1GR
« Ответ #95 : 18 01 2012, 12:16:54 »
Привет, камрады!
Авто: Toyota 4runner 215, 2003 г.в., 1GR, ГТЦ старого образца с угловатым бачком.
т.к. Prado 120 и 4runner 215 – технически практически одно и то же, решил поделиться своей историей ремонта тормозов.
Анамнез: мягкая, ватная педаль, схватывающая где-то к середине своего хода. Во время работы ABS наблюдался провал педали до ограничителя. Работа насоса каждые 2 нажатия на тормоз.
Диагноз: Выход из строя гидроаккумулятора.
Лечение: Произведена замена гидроаккумулятора (PN: 47950-30010). Процесс занял где-то полчаса. Сбросил давление в системе, прокачав педалью раз 30. Выкрутил гидроаккумулятор, при этом ничего нигде не полилось. Вся проблема была вытащить его  -  мешала  корзина, которая не позволяет ему болтаться во все стороны.  Снял старый, проверил целостность пружинки (PN: 90501-16160) и втулки  (PN: 47955-30010)(их я не менял). А далее все просто:  надел на новый гидроаккумулятор уплотнительное колечко (PN: 90301-13014), долил тормозную жидкость в отверстие ГТЦ и вкрутил новый гидроаккумулятор. Проверил всю системы на герметичность установки, активно поработав тормозами. Все было ок. Ничего прокачивать не пришлось – сел и поехал.
Что получилось: педаль стала упругая, схватывать начала при небольшом нажатии в начале своего хода. Провал при работе ABS исчез. Насос работает каждое 4-е нажатие. Тормозить машина стала значительно уверенней.
_dim_
« Ответ #96 : 18 01 2012, 22:06:54 »
Дополню предыдущего оратора - при борьбе с тормозами поменял гидраккумулятор. В результате тормоза стали значительно лучше. Но есть еще одна фишка в наших тормозах. об этом подробнее в моей теме, дабы не плодить флуда. Вот тут http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=84232.new#new
Cavalier
« Ответ #97 : 19 01 2012, 12:32:34 »
Только что поменял крышку бачка ТЗ. Обошлась в 760 тенге (160 рублей).
Кардинально ничего не изменилось, но в целом тормозами ооочень доволен.
_dim_
« Ответ #98 : 19 01 2012, 12:53:06 »
Ну у меня была четко выраженная проблема, которая чудесным образом решилась заменой крышки. Я тоже сейчас очень доволен тормозами. Но чтобы получить это состояние я перебрал по кругу все суппорта с заменой всех поршней и ремкомплекта, поменял гидроаккумулятор, поменял крышку бачка. И пришло счастье.
МаксРол
« Ответ #99 : 26 01 2012, 14:48:46 »
Ребята помогите с данным мануалом........уж очень нужно!!!!!!
TLC 120 VX Prado 4.0
