Автор Тема: Грязевая резина на Прадо  (Прочитано 436375 раз)
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Re: Грязевая резина на Прадо
« Ответ #1490 : 25 04 2014, 08:35:02 »
Вчера переобулся - а сегодня -1 и снега 5 см выпало - так что примечательно- машина на куперах едет по снегу и каше лучше, чем на зимнем шипованном айс крузере 5000
по снегу и каше это понятно, шипы резины вгрызаются в массу снега и каши и хорошо гребут. А вот на льду, по идее, этот Купер должен быть как корова на льду, так как площадь сцепления маленькая и резина жесткая при низких температурах становится.
brainstorm
« Ответ #1491 : 25 04 2014, 11:48:28 »
Ребят, а кто подскажет. Какие минусы в установке колес на прадик с вылетом 0? Для ступичных подшипников, как я понял, это даже плюс. Колея расширяется - повышается устойчивость на уклонах и в повороте - это тоже плюс. А минусы какие? Руль тяжелее будет крутиться или нет?
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1492 : 25 04 2014, 11:53:47 »
Шире колея, больше рычаг на подшипники, минус!!! ИМХО!!! Грязью закидывать больше будет  ;D мыть чаще  ;D
С Уважением ПЕТР!!!
brainstorm
« Ответ #1493 : 25 04 2014, 12:58:03 »
а Котич говорит, что наоборот рычаг на подшипники минимальный, так как колесо висит ровно по оси своей симметрии на ступице. И это звучит вполне логично.
Бока машины начинает нормально закидывать даже при вылете +20 на 285-й резине. При 0 вылете это усугубится, конечно же, но в любом случае, если любишь чистоту - то надо либо чаще мыть (что при 0 вылете, что при +20), либо ставить расширители арок.
brainstorm
« Ответ #1494 : 25 04 2014, 13:09:17 »
Хотя, если подумать, то в ступице есть внешние и внутренние подшипники и при заводском вылете, осмелюсь предположить, ось симметрии колеса как раз проходит где-то между внутренним и внешним подшипниками. А при вылете 0, колесо получается сдвинуто влево, хоть и касается своей осью симметрии ступицы. Подшипники то остались справа (если говорим о левых колесах) и получается, что на внутренний подшипники будет увеличено плечо нагрузки.
« Ответ #1495 : 25 04 2014, 13:48:07 »
в ступице один подшипник, роликовый двухрядный
« Ответ #1496 : 25 04 2014, 13:57:11 »
на 120х в среднем частенько после 60тык гудеть начинают
brainstorm
« Ответ #1497 : 25 04 2014, 14:32:07 »
так что скажешь насчет моих мыслей в посту 1494?
« Ответ #1498 : 25 04 2014, 15:18:10 »
это ближе к статичной модели , износ идет при динамических нагрузках , раскрученное колесо самое по себе является мотивом, если вектор нагрузки сходится в центр то нагрузка минимальна
« Ответ #1499 : 25 04 2014, 15:18:36 »
гироскопический эффект
