Автор Тема: Грязевая резина на Прадо  (Прочитано 436376 раз)
Chapai
    • 1KD
Re: Грязевая резина на Прадо
« Ответ #1500 : 25 04 2014, 17:08:20 »
Если так рассуждать, то на прадо проще колеса с полкой одеть  icon_crazy2
С Уважением ПЕТР!!!
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #1501 : 25 04 2014, 17:08:42 »
это ближе к статичной модели , износ идет при динамических нагрузках , раскрученное колесо самое по себе является мотивом, если вектор нагрузки сходится в центр то нагрузка минимальна
ну да, и чем тяжелее колесо тем ощутимее будет эта нагрузка при уходе колеса вверх или вниз от оси ступицы. Но если центр колеса проходит не над подшипниками, то на подшипники начинает давить вес колеса с плечом, равным разнице расстояния центрасимметрии колеса от оси расположения ступичных подшипников. Так?
« Ответ #1502 : 25 04 2014, 17:18:33 »
на подшипники больше машина давит )))
« Ответ #1503 : 25 04 2014, 17:22:49 »
да и ступица вылет имеет , так что центровать ось относительно подшипника это мало вероятно , это больше к спортивным всяким с маленькими колесками
brainstorm
« Ответ #1504 : 25 04 2014, 17:41:33 »
Что-то я вконец запутался. Здравый смысл подсказывает, что производитель использует самый верный вылет на своих штатных дисках и что любой уход влево или вправо от рекомендации приведет к уменьшению ресурса. Просто я не вижу, где реально в ступице расположены подшипники и поэтому вполне может так оказаться, что плоскость симметрии диска как раз проходит над подшипниками, иначе говоря, сдвинута внутрь машины на 30 мм относительно плоскости ступицы.
И другое мнение, что 0 вылет - гораздо лучше для машины, чем +30, так как колесо располагается строго симметрично относительно плоскости ступицы.
« Ответ #1505 : 25 04 2014, 18:00:12 »
есть много факторов различных и даже не инженерных  8D зачем и что делает производитель , например на 90х подшипники начинаю дохнуть при дисках с минусовым вылетом , но как таковой статистики нет потому что узел достаточно надежный в отличии от 120й 215й серии, вопрос , зачем снизили надежность узла
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1506 : 26 04 2014, 06:43:28 »
А вдруг вам ездить долго без их замены надоест  icon_crazy2
Да и производитель карман больше набьет, при уменьшении ресурса и надежности!!!  8)
С Уважением ПЕТР!!!
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1507 : 26 04 2014, 06:43:56 »
brainstorm,
Хоть раз подшипники меняли!?!
С Уважением ПЕТР!!!
bke
« Ответ #1508 : 26 04 2014, 09:06:28 »
Условия для испытания резины купер
« Ответ #1509 : 26 04 2014, 11:18:59 »
да по снегу прет только в путь, вот лед это задница
