Автор Тема: Грязевая резина на Прадо  (Прочитано 435606 раз)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Грязевая резина на Прадо
« Ответ #2130 : 27 05 2019, 07:56:46 »
моя нокиан в размере 265/70/17 задевает за стаб и верхний рычаг в самых крайних, видимо широкая беговая дорожка, но не напрягает абсолютно, резиной тож доволен.
alfrid
    • прадо 120 4л 2006 г
« Ответ #2131 : 28 05 2019, 19:19:45 »
alfrid,
как в крайних положениях руля? есть ширки верхнего рычага или стабилизатора? резина феншуйная, и выплёвывателт камней из протектора и боковые грунтозацепы-защита, цена вкусная  ok
камушки иногда цепляет, потом норм выкидывает. Значит доехал после дальней дороги. Сразу при выезде из питера на азс проверил давление в колесах, показало 3 кг, был удивлен, что мне на шиномонтаже так надули. Спустил до 2,2 и поехал, а зря. Сразу начало в руль бить, туда-сюда кидать. Обратно надул 2,8 на все колеса и вроде все норм стало. К сожалению такое давление имеет минусы на участках разбитого асфальта и бетонки, а также на грунтовке-стиралке, очень жестко бьет по машине. В целом, доволен пройденным путем, были места, где колеса можно было пробить, да и застрять на грунтовке, ибо грузовики ее норм разбивают
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #2132 : 02 06 2019, 17:42:03 »
2,8? эммм... а не лишка? я на 1,9 езжу, до 160 разгонял, все ок
alfrid
« Ответ #2133 : 04 06 2019, 22:53:49 »
на днях сдую, посмотрю как по городу
Hallas
    • TLC-120 2008 4.0
« Ответ #2134 : 07 10 2019, 09:09:31 »
Поставил на свой прадо 120 18 диски. Ширина 9 дюймов, вылет 0. Резина 285/65/18 Nitto Trail Grappler, накачал 2 атм. Честно скажу не столько для грязи, сколько для внешнего вида, может и глупо, но вид теперь очень нравится. Машина лифтованная на 2 дюйма комплектом тач дог (пружины и аморты). Из проблем: переднее колесо со стороны водителя цепляет за бампер при повороте направо, пассажирское колесо при этом цепляет за брызговик при повороте налево. Такое чувство, что развала просто нет, но я делал его пару недель назад, наверное надо сделать с этими колесами. Задние встали без проблем. Ну и они торчат из под арок, в мокрую погоду будет закидывать грязью машину. Как они себя поведут в родной стихии, проверю в следующие выходные, собираюсь поехать в лес. И фото
Hallas
    • TLC-120 2008 4.0
« Ответ #2135 : 07 10 2019, 09:11:10 »
резина в сравнении с мишленом шумит после 80 км\ч. Звук как от троллейбуса
Hallas
    • TLC-120 2008 4.0
« Ответ #2136 : 07 10 2019, 09:11:58 »
а вот так цепляет бампер, брызговик с другой стороны просто снял
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #2137 : 07 10 2019, 11:30:29 »
Зубастенькая резина, удовольствие от езды в грязи будет перевешивать шум колёс на трассе!
Hallas
    • TLC-120 2008 4.0
« Ответ #2138 : 07 10 2019, 11:53:58 »
я по трассе езжу совсем мало, в семье есть еще камри, на ней буду гонять. А до грязи мне 50 км всего ехать, что в Горячий Ключ, что в Северский район.
Polhunter
    • Camry
« Ответ #2139 : 22 10 2019, 10:43:53 »
Езжу по трассе и городу на М/Т и не парюсь! Расход дизеля +2 литра на 100 км. Компенсируется тем, что порой не нужно искать трактор. ;)
