Автор Тема: Замена "головы" своими руками.  (Прочитано 41890 раз)
Мишка
Re: Замена "головы" своими руками.
« Ответ #90 : 10 11 2009, 09:19:35 »
когда "игрался" с заменами ГУ - то sub оставлял просто заизолированным. Хотя был один вариант, когда от него прием был лучше чем от основного. Если бы оставлял себе что-нить на постоянно - то спаял бы микшер  или взял готовый.
"Остановите землю - я сойду"
vvld
« Ответ #91 : 28 11 2009, 20:26:53 »
Михаил, подскажи где взять готовый микшер или схему для евойного рукодельства.
И еще вопрос к знающим: где стоит усилитель антенны?
Владимир
Андрон_
« Ответ #92 : 05 01 2011, 22:52:26 »
По схеме один (Большой - main основная, второй - sub - дополнительная)
Скорее всего одна антенна для FM , вторая для АМ
zyxXxa
« Ответ #93 : 30 08 2011, 12:37:18 »
Добрый день
Как подключали усилитель? Я поглядел что есть в распиновке пин (AMP) для усилителя, а по факту этого провода у меня нет. Ну и подцепил усилитель на АСС. Теперь слышен небольшой шум в колонках при повороте ключа. как обстоят дела с приемом радио? Ловит хуже, прочитал что надо подать питание на усилитель антенны (черный штекер в поролоновой обмотке), проверил тестером там при включении радио появляется 11,5В, надо ли подвести туда + ?
Aleks_F
« Ответ #94 : 30 08 2011, 13:12:17 »
Добрый день
Есть варианты усилителей, где нужно подавать массу. Попробуй через лампочку на массу.
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
zyxXxa
« Ответ #95 : 30 08 2011, 14:33:06 »
Извиняюсь, нет провода на ANT, а потом увидел что они соединены с AMP. Получается что подсоединено как надо.
Буду бороться с плохим приемом FM, подскажите для чего второй антенный штекер (sub antenna) ?
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #96 : 31 08 2011, 09:30:40 »
Тут глядел ?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=22513.msg601996#msg601996
zyxXxa
« Ответ #97 : 31 08 2011, 13:06:37 »
Да Viny, питание на том штекере появляется при включении головы. Этот проводок заходит на пин (AMP). На заглушенном там 11.5В, или аккум слабый или больше В подать надо?
Viny
« Ответ #98 : 31 08 2011, 13:11:19 »
Давай, разбирайся. Мне тоже скоро майфун приедет.
zyxXxa
« Ответ #99 : 31 08 2011, 13:14:45 »
Viny у тебя же араб? Там замена штекер в штекер, никаких головняков
