Автор Тема: Замена "головы" своими руками.  (Прочитано 41885 раз)
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
Re: Замена "головы" своими руками.
« Ответ #80 : 01 08 2009, 08:31:12 »
а,ну конечно-электролиты один из самых ненадежных элементов,емкость может уплыть значительно
« Ответ #81 : 25 08 2009, 14:18:00 »
Контролируют сборку бельгийцы, так что все отлично.
Это серьёзно? 8D
Бельгийцы китайцефф построили ;D ;D ;D
как Англичане авганцев Гы. ;D ;D ;D
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
« Ответ #82 : 25 08 2009, 15:21:22 »
не забывай про потери в проводах от АКБ до усилителя, просадки напряжения в них же в момент когда идёт "бах",
О_о там сечение кабеля какое!!! квадратов 70 наверно  точно меди есть!!! какие в нем просадки!!!
Самый правильный руль - справа! :)
вася
« Ответ #83 : 25 08 2009, 19:30:19 »
Я всех приветствую! Люди в любом нормальном магазине есть одаптеры к родному уселку три года уже ставлю любой оппарат!
Walker
  • -=120 V8=- TLC72 3.0 TD =FREEDOM= TLC 78 3.0 TD
« Ответ #84 : 14 10 2009, 11:56:22 »
Gumangy смотри, обозначил откуда берётся питание на антенну. Ниже питание на включение внешнего усилителя.
Менял штатное ГУ на Кетайское :)
немного  озадачили ДВА  штатых антенных  штекера-  соответсвенно  маленькому применения в новой голове  не нашлось ....
А может  к антенне  он отношения и не имеет ?
Скажите кто знает - для чего маленький штекер .
Свобода!!!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #85 : 08 11 2009, 23:19:45 »
+1 Парни, кто в теме, поясните, зачем два антенных штекера на штатной голове, один потолще, другой потоньше?
Scrab
  • Генерал
  • любитель неизвестного "кокса"
« Ответ #86 : 09 11 2009, 00:09:18 »
а разве антенны не две?
в левой и правой форточке
Camry 2.4 Elegance
Мишка
« Ответ #87 : 09 11 2009, 14:03:53 »
По схеме один (Большой - main основная, второй - sub - дополнительная)
"Остановите землю - я сойду"
« Ответ #88 : 09 11 2009, 14:16:57 »
На кЕтайских майфунах маленький штекер это для телевизионной антенны. Он обычно чёрного цвета. Такой же,  но серый для внешнего микрофона блютуз.
Диаметром 3,5мм. типа под штекер от наушников.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #89 : 09 11 2009, 23:13:55 »
А если sub не подсоединена, чем это чревато?
Это всё поятно, туда я антену ТВ и зацепил, а антенный штекер sub висит бесхозный, надо ли для него что-нибудь мудрить или пускай ожидает пока штатная голова на место не вернётся?
