Автор Тема: Ремонт задних амортов пневмо TLC 120 (обрыв провода)  (Прочитано 199886 раз)
Dimas797
    • TLC 200
правый менял тыс 30000 назад.....а они ремонтируются?
была тема, распиливали мужики, ремонтировали, потом заваривали, но там проблема обычно снять старый аморт, верхняя гайка намертво прихватывается у многих, только болгаркой и амортизатор становится не ремонтопригодным
Главное все в меру
тут главное не спешить, конечно когда ему 6-8 лет открутить шансов практически нет. Но если 2-3 года - вполне реально, главное не жалеть WD40, зачистить щеткой по металлу и денек по отмачивать, тогда должен пойти.
WD40 ерунда УКСУС 70 % отьедает все на свете проверено  yes ok newrus
John88
    • Prado 120
Здравствуйте, обращусь на форум. перемычка показывает ошибки 23,51,61. Подушки менял 5 месяцев назад, держат нормально, не спускают.
С 23 ошибкой вроде как ясно - видно, что аморт делался, там какая то стяжка весит на нем.
Проблема в том что недели 2 назад машина без видимых на то причин стала как деревенная и регулеровка TEMS кажется ничеги не меняет.
Вопрос следующий - 51,61 коды относятся к контуру пневмобалонов?
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
С уважением, Сергей.
John88
    • Prado 120
Олег 54
    • TLС 120 3.0 D-4D
Купил Land Cruiser Prado - иного мне не надо!
John88
    • Prado 120
а 51,61 ?
Тут они
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=29964.msg2833552#msg2833552
В мануале написано, что при эксплуатации авто и ошибках 51,61 должно мигать, но у меня не мигает, значит этих ошибок нет?
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
а 51,61 ?
Тут они
Попробуй сбросить для начала. Но если подвеска жесткая, то в большинстве случаев это обрыв провода у амортизаторов. Подушки регулируют высоту кузова.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
а 51,61 ?
Тут они
Это могут быть старые, не текущие ошибки. Сотрите ошибки (например скрепкой и педалью тормоза) как уже советовали. Если больше не появятся (51 и 61), значит это были старые ошибки. Если останутся см листочек выше.
А вот 23 скорее всего не уйдет. Жесткая подвеска именно из-за нее. Надо устранять обрыв, после чего работа TEMS восстановится.
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
а 51,61 ?
Тут они
На выходных выловил ошибку 23 уже паяльник и робу приготовил, решил для начала сбросить, сбросил,прокатился вокруг гаражей не появилась, прокатился подальше тоже нету, 5 дней мониторю пока нет, самое интересное ошибка после мойки вылезла, ехал с мойки в гараж чувствую жестко авто идет, скрепку воткнул все стало понятно
chsm80
  • новый взгляд на OFF ROAD
 можно ли поставить вместо электронно настраевымых, простые амортизаторы.......
TLC Prado-120 4.0 наконец-то управляю мечтой
