Автор Тема: Ремонт задних амортов пневмо TLC 120 (обрыв провода)  (Прочитано 199881 раз)
Bragin
  • Максим
Еще и датчик руля какой то есть ??? Ну нифигаж себе... И что он делает ???
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
Скорей всего,он имел ввиду,датчик положения руля
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Севик, жестко ты с жесткостью амортизаторов))
А в чем же была причина выхода из строя датчика?
Севик
  • Наблюдаю с интересом за беспощадным боем...во мне воюют ангел с бесом - сочувствую обоим!
  • был 120 4.0 пневма
Хз, сказали после разбора в датчике положения руля накрылись две ИК пары из трех.
Севик
Поставили новый датчик, ни чего не изменилось, тка же загорается гирлянда, сканер пишет ошибка сенсора.
Севик
Подскажите как действовать при замене датчика положения руля? Ткните если уже писали.
Севик
Причину не знаю. Был в ком-ке. Оставил машину на 3 мес. Пару раз  заводили ее по моей просьбе в морозы, один раз пришлось прикуривать. Когда приехал  аккума села в ноль. Прикурил, завел, очистил от снега, поехал. При повороте руля загорелась гирлянда.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
если колеса были вывернуты, то настройки могли сбиться как я понял из чтения. Надо поставить колеса ровно, снять аккумулятор секунд на 30 (чтобы все обнулить) и потом его подключить.
С уважением, Сергей.
Севик
в том то и дело , что руль стоял ровно
Севик
В общем победили недуг, закончились мои двух месячные мучения :). Разговаривал с человеком, который делал. После того, как новый поставленный датчик ни чего не изменил (симптомы остались те же, см. выше), он решил снять рулевое колесо и добраться до контактного кольца рулевого колеса. Оказалось ,что в одно из отверстий, через которые оптические пары датчика считывают положение руля, каким то образом попала смазка и забило его. Датчик, проходя это место при повороте руля, всегда показывал ошибку. Протерли кольцо, удалили смазку и все заработало. Старый датчик (со сгоревшей одной из трех оптических пар) ремонтник обещал исправить (подобрать и перепоять нужные сенсоры). Потом отпишусь , что из этого вышло.
