Автор Тема: Ремонт задних амортов пневмо TLC 120 (обрыв провода)  (Прочитано 198582 раз)
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Подскажите, ошибка С1728, если обрыв устранить, она сама уйдёт или её надо сбрасывать?
Ещё у меня ошибка С1751, но балоны я уже менял.
Ошибки сами не уходят,  их надо сбрасывать либо сканером либо по старинке педалью тормоза, ошибка С1751 к баллонам имеет конечно отношения но звучит она как "утечка тока через насос системы АНС" и причин там может быть масса, в мануале их как минимум 8, а реальносте может быть гораздо больше, вплоть до криворуких мастеров которые меняли баллоны (может это не ваш случай, но так тоже бывает)
molc
    • 120 4.0 ЕВРО-2
сбрасывать ошибку не обязательно, это ни на что не влияет
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Если насос в аварийку ущел то надо .
Deamon666
Спасибо, уже сбросил.
После сброса завёл, ошибки нет. Видимо исправил. Завтра покатаюсь, убежусь.
Sovoc
доказывать вам ничего не буду, но вы ошибаетесь
molc
    • 120 4.0 ЕВРО-2
а доказывать и не надо, у себя после обрыва провода заднего амморта поставил новые аммортизаторы , ошибки не сбрасывал , все работает отлично...  а по поводу насоса может и надо
,не знаю  ...хотя машина умная себя диагностирует сама
Олегич
Привет. Старые амортики сухие или мокрые ?  Только провод оторвался?
"Мы не выбирали ни страну, где родимся, ни народ, в котором родимся, ни время, в котором родимся, но выбираем одно: быть людьми или нелюдями!" (С) Патриарх Сербский Павел.
molc
    • 120 4.0 ЕВРО-2
только провод
Олегич
только провод
Будете реанимировать или утилизировать ?
molc
    • 120 4.0 ЕВРО-2
только провод
сначала проводок спаял ...покатался пару месяцев   но как-то дискомфортно в душе было от такого колхоза и купил новые  , при снятии пришлось верхний болты пилить...намертво прикипели, поэтому выбросил
