Автор Тема: Сверчки в салоне Прадо-150  (Прочитано 458350 раз)
СЛУЖИВЫЙ
    • Прадо 150,ПатролY61
Re: Сверчки в салоне Прадо-150
« Ответ #1550 : 31 03 2015, 14:56:55 »
Какой то дребезг появился справа  и сзади в салоне при проезде неровностей на дороге. Никак понять не могу, что это может дребезжать. Может были такие случаи и что в том районе есть проблемного.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #1551 : 31 03 2015, 16:06:42 »
"тырчит-сверчит"
справа впереди дребезг?... А выше в этой теме не смотрел?....
когда дребезжит, подойди к той стороне ("где трещит").... растопырь ладони и прижми к крылу... (если дребезг пропадает - проклеивай ...., тут выше всё есть)
 позади всё посмотрел?...
1. лишнего в багажнике ничего не лежит?
2. спинка заднего сиденья (подёргай взад/вперёд)
3. запаска
4. домкрат
5. в задней двери ящик инструмента.
6. фиксатор задней двери
7. замок задней двери (пластиковое крепление от замка, которое на кузове, посмотри на него...., может чуть-чуть подрегулировать)
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #1552 : 31 03 2015, 19:34:13 »
Возможно защёлка спинки заднего сидения.В штатном состоянии если присутствует большой люфт. Мне поменяли механизм защёлки по гарантии.Недавно Toyota модернизировала(усилила) этот узел. УДАЧИ.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
СЛУЖИВЫЙ
« Ответ #1553 : 31 03 2015, 20:51:53 »
А механизм в сидушке который? Там сама скоба ходуном ходит. Может так и надо?
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #1554 : 31 03 2015, 21:02:08 »
Так не надо.Сравните люфт на правой и левой стороне. Номер скобы замка 72601-60030.
СЛУЖИВЫЙ
« Ответ #1555 : 31 03 2015, 22:24:38 »
Люфт есть и приличный, как раз справа больше.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #1556 : 31 03 2015, 22:34:44 »
Мои любимые сверчки в Прадо)))
1. Стучат спинки заднего ряда на неровностях - х.з как устранить ничего не помогает.
2. Скрипит спинка левого заднего сидения при торможении и разгоне - х.з. как устранить.
3. Стучала задняя дверь - устранил поджав три болта замка и смазав скобы.
4. Скрипит на неровностях верхняя часть обшивки передней двери правой - буду проклеивать.
5. Летом начинает скрипеть панель АКПП - резинку подкладывал помогло ненадолго, тоже видимо проклейка антискрипом потребуется.
6. Трещал уголок в правом углу стекла, заипался проливать его размораживателем, взял и тупо промазал его литиевой смазкой для шприцевания кардана - затух сука, зимой походу опять появится.
7. После удушения уголка, совсем недавно появился треск другой тональности, но в том же злачном месте в углу стекла, замотал шланг омывайки на хомут и проложил поролон, все тихо пока.
михалыч52
    • 150 дизель,Димчип
« Ответ #1557 : 31 03 2015, 22:51:57 »
Крузачек150 Вот я так делал,полёт нармуль,забыл про них!!!
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=145888.0
Люблю Тойоту!
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #1558 : 31 03 2015, 23:01:22 »
Спасибо, будем делать.
nuk
    • LCP 150 3.0D Elegance restyle
« Ответ #1559 : 06 04 2015, 11:41:22 »
стал замечать что при не сильном (ну слегка прижать) нажатии на зад 3/4 крышки бордачка между передних сидений вылазит скрип и если крышку выдвинуть вперед на щечек или на два - вроде все вопрядке... не орёт..
причём совершенно точно что-то внутри самой крышки трещит, сам тоннель в порядке.
полазил по поиску - один клубень вроде на гарантию заменил целиком крышку..  :o
было ли такое или есть ли у кого?
Спасибо.
