Автор Тема: Сверчки в салоне Прадо-150  (Прочитано 458351 раз)
vagiz76
    • TLC PRADO 150 3,0
Re: Сверчки в салоне Прадо-150
« Ответ #1560 : 06 04 2015, 12:20:22 »
На ТО 40 поменял уголок,достал собака в холод, переклеили без разговоров, ток в доках написали замена молдинга, жду зимы,буду слушать
In divitiis inopes, quod genus egestatis gravissimum est
alex.sanchos
    • Toyota LC Prado 150 2014 Rest.
« Ответ #1561 : 06 04 2015, 12:48:33 »
Да, меня тоже бардчек(подлокотник) волнует. Не знаю что с ним делать.... вкрышке внутри что-то потрескивает...
СЛУЖИВЫЙ
    • Прадо 150,ПатролY61
« Ответ #1562 : 06 04 2015, 15:16:54 »
Да это может и не крышка, а накладка возле рычага АКПП, вот она реально скрипела у меня, пока не проклеили. Надо попробовать ее рукой придержать.
СЛУЖИВЫЙ
« Ответ #1563 : 06 04 2015, 15:20:25 »
Интересно, что смена дает. Может пластик другой.
vagiz76
    • TLC PRADO 150 3,0
« Ответ #1564 : 06 04 2015, 15:36:20 »
В какой то из тем про скрип этот,противный, писали, что ставить начали уголки другие,то ли пластик мягче, толи обклеен чем то, не получилось найти, там номер даж указан был
alex.sanchos
« Ответ #1565 : 06 04 2015, 15:54:38 »
Да, и они же идут на рестайл. У меня новая рестайлинговая машина. Скрип был все-равно :(
Yorris
« Ответ #1566 : 06 04 2015, 18:56:18 »
Какой то дребезг появился справа  и сзади в салоне при проезде неровностей на дороге. Никак понять не могу, что это может дребезжать. Может были такие случаи и что в том районе есть проблемного.
Мои любимые сверчки в Прадо)))
1. Стучат спинки заднего ряда на неровностях - х.з как устранить ничего не помогает.
2. Скрипит спинка левого заднего сидения при торможении и разгоне - х.з. как устранить.
3. Стучала задняя дверь - устранил поджав три болта замка и смазав скобы.
4. Скрипит на неровностях верхняя часть обшивки передней двери правой - буду проклеивать.
5. Летом начинает скрипеть панель АКПП - резинку подкладывал помогло ненадолго, тоже видимо проклейка антискрипом потребуется.
6. Трещал уголок в правом углу стекла, заипался проливать его размораживателем, взял и тупо промазал его литиевой смазкой для шприцевания кардана - затух сука, зимой походу опять появится.
7. После удушения уголка, совсем недавно появился треск другой тональности, но в том же злачном месте в углу стекла, замотал шланг омывайки на хомут и проложил поролон, все тихо пока.
А что на неровностях сзади слева может звенеть как метал об метал? Какие-то болты друг об друга? Домкрат в нише вроде не болтается.
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #1567 : 06 04 2015, 19:50:03 »
Например спинки задних сидений у меня.
Если кто-то сидит сзади, то скрип и метал об метал.
Когда нет ни кого на задних сиденьях, то все нормально.
Поеду на ТО - скажу.
Читал, где-то на форуме, что меняют по гарантии задние крепления в сидениях на другие.
Делай людям добро и бросай его в воду
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #1568 : 06 04 2015, 21:41:49 »
Сложно сказать. Жену за руль сади, а сам туда и слушай, лучше способа нет узнать))) только все из багажника вытаскивай. У меня был сверчок интересный, мучал меня треском сзади с ума сводил просто, после поездки в багажнике, оказалось на сумке Тойотовской два бегунка от молнии треслись и друг об друга задевали издавая такой противный звук.
e.bobylev
  • Старшина
    • Прадо 150
« Ответ #1569 : 13 04 2015, 10:21:47 »
Уважаемые форумчане по поводу сверчков в салоне написано много, а у меня помимо этого стекло водительской двери  в приоткрытом состоянии дребезжит " по черному", если у кого есть рецепты прошу поделиться.  Машина 2014 года
