Автор Тема: Сверчки в салоне Прадо-150  (Прочитано 458356 раз)
Marian
    • LC150, 3.0 диз, ЛЮКС
Re: Сверчки в салоне Прадо-150
« Ответ #1570 : 13 04 2015, 11:41:27 »
Уважаемые форумчане по поводу сверчков в салоне написано много, а у меня помимо этого стекло водительской двери  в приоткрытом состоянии дребезжит " по черному", если у кого есть рецепты прошу поделиться.  Машина 2014 года
Вот тема про этот дребезг http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=113409.70
e.bobylev
  • Старшина
    • Прадо 150
« Ответ #1571 : 13 04 2015, 12:37:26 »
Спасибо
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #1572 : 13 04 2015, 19:14:08 »
Всем вечера доброго.
Сегодня начало дребезжать в районе руля( может под рулем) сложно определить, но где-то там.
Дребезжит  на ямах и кочках.
Может было такое, прошу подсказать.
Заранее благодарен за совет.
Делай людям добро и бросай его в воду
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #1573 : 13 04 2015, 19:27:47 »
дребезжит или стукает "типо пластик" или "незаметные ударчики" как "маятник" на кочках?
По таким вопросам "как слепой с глухим"... смотреть нужно...  ИМХО
Может рулевая колонка, или рейка...
Машина на гарантии?.. к ОД сначала ...
Набери тему: "стук в рулевой"... там посмотри...
Крутов
« Ответ #1574 : 13 04 2015, 19:46:33 »
Наверное все таки не дребезжит а стукает, но очень как-то легонько(дребезг проходил: при 1500 оборотах в правом углу 8D).
Сначала думал, что в подлокотнике может что-то  или где пепельница, но нет, все выгреб и убрал в багажник, все равно на кочках стукает.
Пробег 9000, скоро на первое ТО.
Мне кажется как-то на рулевую не похоже.
Завтра еще послушаю и попробую подробнее описать звук.
Вася Рогов
« Ответ #1575 : 13 04 2015, 20:18:39 »
дребезг при 1500 оборотах это: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30819.msg4726335#msg4726335
в руле это вот: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=89388.msg3163245#msg3163245
Ё-прСт!!!... ну, руки есть... ищи... тут всё есть...
Крутов
« Ответ #1576 : 13 04 2015, 20:29:40 »
Про 1500 я пример привел - ты спросил, я описал как дребезг слышен. Я в теме, всю ветку прочитал, знакомо.
А вот за вторую ссылку спасибо, почитаю.
плюсанул
 icon_friends
Крутов
« Ответ #1577 : 13 04 2015, 20:37:39 »
Вась, про рулевую - думаю не мой случай.
Люфта нет.
Звук, который у меня, больше похож все таки на то как пластик о что-то ударяется( по другому не могу сказать).
Завтра послушаю побольше и опишу.
Marian
« Ответ #1578 : 13 04 2015, 21:07:55 »
Люфта нет.
Тоже начал замечать глухой стук, который ощущается в районе площадки для отдыха левой ноги
Крутов
« Ответ #1579 : 14 04 2015, 08:29:55 »
Вася Рогов, приветствую.
Сегодня с утра все вытащил из машинки и поехал( наделся, что все таки громыхает от каких- нибудь вещей в салоне в бардачке, пепельнице, подлокотнике).
Все тихо, пока не наезжаешь на лежачего полицейского. Заехал на него и начинаешь съезжать и вот он звук, описать сложно, как будто пластик о пластик постукивает что ли, или провод какой нибудь постукивает о пластик или датчик о пластик ударяется какой-нибудь внутри торпеды.
Самое хреновое, что это по моему мнению происходит   внутри торпеды, между рулем и лобовым стеклом, левее.
Все излазил, так и не смог даже предположить откуда он, т.к. проявляется только на лежачем полицейском.
Хотя и ехать на ТО через 1000 км. очень сильно сомневаюсь, что официалы смогут чем-нибудь помочь.
Ничего криминального тут не вижу, но все-равно как-то неприятно с этим звуком ездить.
То что, после первого ТО поеду к Саше в Компанию МД Инжиниринг (www.m-d-i.ru) делать полную шумку машины с полным разбором, это однозначно. Но хотелось бы устранить этот звук до шумки.
Вот ломаю голову, что делать.
