Автор Тема: Сверчки в салоне Прадо-150  (Прочитано 457945 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Сверчки в салоне Прадо-150
« Ответ #500 : 13 04 2011, 19:48:46 »
 Кто-нибудь задумывался: почему не резонирует крыло у 4.0? По-другому опёрт ДВС?
OlegT
« Ответ #501 : 13 04 2011, 20:16:38 »
Нет ну объяснили же     Р.Е.З.О.Н.А.Н.С.     - - -   П.Р.О.К.Л.Е.И.Т.Ь.
Что, где и чем проклеить?
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
kosta86
« Ответ #502 : 13 04 2011, 20:36:40 »
Если у Вас дизель, попробуйте прислушатся к работе ДВС именно на 1500+-, видимо это для него критическая частота, потому что работает явно грубее чем на других оборотах, + видимо совпадает с СЧК крыла, я об этом писал где то выше.
Не спорь с дураками: они опустят тебя до своего уровня а затем победят на своей территории.
Lexa29
  • TLC 150 Prado 3.0D
« Ответ #503 : 13 04 2011, 21:14:24 »
Не знаю как у вас, а у меня сверчок просыпается только на непрогретом двигателе и только при минимальной загрузке машины. После того, как двигатель прогрелся, сверчок обычно засыпает (хотя бывает ни с того, ни с сего и просыпается). При "сильной" загрузке машины (5 человек под 90 кг каждый) сверчок молчит даже при непрогретом двигателе - боится наверное:)
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #504 : 13 04 2011, 21:25:10 »
1. У меня - бензин. 2. Если одна из (а их, как Вы понимаете, несколько) СЧК крыла - 25Гц, то резонанс с возбуждающей силой должен наступать, ИМХО, независимо от того, на критике или нет крутится возбудитель. На то он и резонанс.
Хотя важно не теоретизировать, а убить сверчка, конечно.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #505 : 13 04 2011, 22:00:06 »
ОД бесплатно устраняет
Grom
  • LC 200 ТD white pearl
« Ответ #506 : 14 04 2011, 09:30:40 »
Блииииииииииин, ну откройте же учебник по физике. Вы ещё спросите почему у дизеля не такой звук работы двигателя как у бензинового...
Grom
« Ответ #507 : 14 04 2011, 09:32:37 »
Правильнее написать "пытается устранить"
Grom
« Ответ #508 : 14 04 2011, 09:38:58 »
ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ КРЫЛА!
Для достижения 200%-го результата можно оклеить еще и подкрылок.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #509 : 14 04 2011, 10:37:21 »
Легко обойдусь без Ваших муд. замечаний.
