Автор Тема: Сверчки в салоне Прадо-150  (Прочитано 457958 раз)
Grom
  • LC 200 ТD white pearl
Re: Сверчки в салоне Прадо-150
« Ответ #510 : 14 04 2011, 11:28:09 »
Кто-нибудь задумывался: почему не резонирует крыло у 4.0? По-другому опёрт ДВС?
Блииииииииииин, ну откройте же учебник по физике. Вы ещё спросите почему у дизеля не такой звук работы двигателя как у бензинового...
Легко обойдусь без Ваших муд. замечаний.
;D ;D ;D
OlegT
« Ответ #511 : 14 04 2011, 12:37:36 »
Нет ну объяснили же     Р.Е.З.О.Н.А.Н.С.     - - -   П.Р.О.К.Л.Е.И.Т.Ь.
Что, где и чем проклеить?
ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ КРЫЛА!
Для достижения 200%-го результата можно оклеить еще и подкрылок.
Каким именно, ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ? И как это сделать? Есть ли такой, кто ЭТО делал? Или видел, как это делают? Поделитесь опытом
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
Tim_
« Ответ #512 : 14 04 2011, 12:38:03 »
Вроде кто то же описывал, что поставил подкрылки, и сверчок сдох.  Я думаю, что получается 2 в 1.  И сверчка убить, и защита от камней и песка по аркам.
OlegT
« Ответ #513 : 14 04 2011, 13:15:54 »
Подкрылки это хорошо, но не факт, что полное устранение проблемы. Поначалу, после проклейки уголка, тоже сверчок замолк...
А вообще, лично у меня, всегда создавалось сугубо личное ощущение, что источник этого сверчка находится не снаружи, а в салоне справа под торпедо :o
Tim_
« Ответ #514 : 14 04 2011, 13:26:21 »
Тьфу, тьфу,тьфу у меня сверчка вообще нет.
OlegT
« Ответ #515 : 14 04 2011, 13:54:01 »
Нет-и хорошо! Да и мне то он не сильно досаждает. Режим движения на 1500 об/мин не част, только при разгоне. Просто полста страниц исписали, а  действительного лекарства так и не описано. Наверное-это тайна ОД:)
kosta86
« Ответ #516 : 14 04 2011, 16:47:12 »
Не знаю, не знаю у меня так этот режим преобладающий ( езжу не быстро, частенько вообще в накат, благо коробка Прадика это позволяет). Сверчок был всег пару раз зимой.
Не спорь с дураками: они опустят тебя до своего уровня а затем победят на своей территории.
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #517 : 14 04 2011, 16:51:28 »
А где сверчки появляются? Сколько надо проехать? Блин, слушаю - слушаю: никак не найду сверчка. Плюну потом и опять музон включаю :)
kosta86
« Ответ #518 : 14 04 2011, 16:55:10 »
Да и я не уверен что у меня именно этот пресловутый сверчок был
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #519 : 14 04 2011, 17:28:42 »
крыло двигать=однозначно!
У меня никто ничего не двигал. Проклейка крыла изнутри шумкой (только качественная проклейка, а не наклейка полосочки) решает вопрос.
Приветствую. А поподробней насчет проклейки крыла изнутри можно? С весной сверчок проснулся с новой силой
по гарнтии ОД делает
Да нет у меня гарантии, да и поблизости нет толкового ОД. В Казахстане дизели официально не продаются.
Кто точно знает причину и метод устранения сверчка в правом углу на 1500 об/мин? Как его вылечить самостоятельно? Проклейка пластикового уголка проблему не решила
Писано, переписано. Уголок там не причём. И крыло двигать не нужно, япы при проектировании кузова сто раз выверяли все зазоры. Сверчок появляется от того что на 1500 оборотов крыло вступает в резонанс. Для того что бы этого не было необходимо изменить его собственную частоту колебания. Достигнуть можно разными способами, самый простой, проклеить изнутри все полностью, не ограничиваясь участком ближе к стеклу. И будет вам счастье.
А крыло только на ходу вступает в резонанс??
На месте без движения...никакого сверчки нет на любых оборотах...
Игорь
