Автор Тема: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го  (Прочитано 422115 раз)
Cardwell
    • PRADO150 2.8II
Re: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го
« Ответ #590 : 27 09 2012, 11:32:10 »
Такое никто непопробовал: РХО-22 (реле ходовых огней), дальний или птф в полнакала?
dag1
  • Как волка не корми, а у осла - больше
    • 2.8 люкс 7 мест
« Ответ #591 : 27 09 2012, 23:17:43 »
У меня операция завтра, так что через неделю, думаю, отвечу на вопросы. Никакого контроллера ДРЛ нет (не правильно фразу составил, извиняюсь), есть выход основного контроллера, реагирующего на датчик света (у меня на люксе так). Если поставить переключатель света в  Авто, то днем ближний не будет включаться, стемнеет - включится. Этот выход и испоьзуется для ДРЛ (DRL). У нас ДРЛ просто не доделан (непонятно почему). На Хае (дорестайл, рестайл) все доделано до конца - в режиме Авто если светло включается ДРЛ (дальний свет последовательно), если темно - включается ближний а дальний гаснет и переходит в обычный режим, все это вместе с габаритами. Если включить дальний, то фары дальнего соединяются параллельно. Пока стоит на ручнике (только при запуске) ДРЛ не горит. На Хае все это обеспечивают 3 реле, одно из них с перекидным контактом. Такой ДРЛ по всем параметрам проходит - по высоте установки, яркости, направлению потока и т.д. На эту тему много статей в инете выложено. А самое главное - ни фары не надо уродовать ни дополнительные приблуды колхозить. И удобно - я в Хае вообще с автомата никогда переключатель света не снимал, все само включалось. Вот с проводкой нужно колхозить, но аккуратно и качественно. В отношении дополнительных блоков с шим-регуляторами считаю, что они имеют право на существование, но реле в сто раз проще и надежнее. Да и автоматика-то у нас уже есть, если есть датчик света. Здоровье поправлю и буду все это реализовывать.
Меню: 1. Первое 2. Второе 3. Напиток из бачка
Не курю с 09.11.2016
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #592 : 28 09 2012, 10:28:20 »
Давай выздоравливай! А то мне тоже интересно так сделать, буду потихоньку изучать схемы.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #593 : 28 09 2012, 11:50:07 »
Это важнее всех лампочек вместе взятых. Здоровья!
Такой выход есть, только он совсем не для управления самими DRL. На нем в случае наличия DRL (это видимо Вас и запутало) висит релюшка, которая управляет яркостью подсветки панели. Он так и называется "PANL". Если DRL нет, то этот выход не используется, ибо яркость тупо уменьшается при включении габаритов.
Не используется :(
Он, уже писал, полностью с точки зрения железа ДОДЕЛАН (естественно под европейский вариант с ближним светом а не под коммутацию дальнего света), только закрыт в прошивке основного контроллера. В европейских моделях открыт и РАБОТАЕТ. Для дальнего света нужно не схему какую-то повторять, а просто делать свое.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #594 : 28 09 2012, 12:40:51 »
Здоровья!
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
« Ответ #595 : 28 09 2012, 12:46:09 »
dag1, я сам только из больницы, поэтому скорейшего выздоровления, и помни все пройдет, и это тоже пройдет. Держи плюсик, мелочь, но приятно.
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #596 : 28 09 2012, 12:49:46 »
Ставил такие уже кто-нить или новая тема?
Сделаны для 150
« Ответ #597 : 28 09 2012, 15:23:30 »
dag1,,здоровья.Это самое важное.
dag1
    • 2.8 люкс 7 мест
« Ответ #598 : 28 09 2012, 19:41:41 »
Спасибо за пожелания, выжил  ;D . А как швы снимут, можно и результат оценить. Не соображаю нифига  icon_crazy2
CA$H
« Ответ #599 : 28 09 2012, 20:54:53 »
Выздоравливай dag1,! Поддержу плюсом.)
