Автор Тема: Генератор 1GR-FE, 1KD-FTV, 5VZ-FE, 2TR-FE, 3RZ-FE и 5LE  (Прочитано 200738 раз)
VaDo
  • Настоящий отдых, это не когда "все включено", а когда "все выключено".
    • prado 95
Re: Генератор 1GR-FE, 1KD-FTV, 5VZ-FE, 2TR-FE, 3RZ-FE и 5LE
« Ответ #230 : 20 11 2023, 13:37:05 »
Доброго дня. Как показывает практика, на одинаковых двигателях могут стоять разные генераторы.
Вот у меня установлен
toyota 27060-75150
denso 102211-5052.
Данные по передниму подшипнику рознятся. В связи с этим вопрос, кто  либо в живую чинил этого "зверя"? Может подсказать номер переднего подшипника?
"Никто не возвращается из путешествий таким, каким он был раньше" (Ц).
gastello613
    • Prado 120 5L-E
« Ответ #231 : 09 12 2024, 11:50:44 »
Внимание, для генераторов устанавливаемых на моторы 1KZ и 5VZ данная информация не подходит, прежде чем покупать комплектующие просьба прочитать всю тему до конца.
Енто они, подшипники генератора 1GR-FE, 1KD-FTV, 5VZ-FE, 1KZTE, 2TR-FE, 3RZ-FE и 5LE!!! icon_5097
(Ну вот, совместно с двумя Андреями "Novosib" и "Andy1", мы всё таки опознали подшипники и щётки генератора!)
Единственное различие, в шкиве генератора и креплению его к ротору!
А ещё щетки генератора имеют разные номера, хотя вопрос того что они разные, очень...очень спорный!
Япошки любят менять номера, одних и тех же запчастей >:D
(поставщик сменился...номер новый, рестайлинг машине сделали...некоторые номера запчастей поменяли, для удорожания и пускания пыли в глаза)
Живут по системе, зачем создавать велосипед?...его лишь нужно модернизировать!
Трудно продать старый велосипед, но чтобы это сделать:
нужно его перекрасить, добавить гроверов и шайб побольше и главное назвать по другому!
 ;D
Передний подшипник генератора Toyota 27060-31010: KOYO 609
(а это номер для тех, кто хочет переплатить за тот же самый подшипник, только в оригинальной коробочке Тойота 90099-10142)
Подшипники радиальные однорядные серия: 63 Серия
Российское обозначение(ГОСТ): 302
Внутренний диаметр d, мм: 15
Наружный диаметр D, мм: 42
Ширина B, мм: 13
Веc, кг: 0.083
аналог - KOYO 63022RSCM (в Экзисте 125,97р.)
Задний подшипник генератора Toyota 27060-31010: KOYO 363
(а это номер для тех, кто хочет переплатить за тот же самый подшипник, только в оригинальной коробочке Тойота 90099-10140)
Подшипники радиальные однорядные серия: 62 Серия
Российское обозначение(ГОСТ): 202
Наружный диаметр D, мм: 35
Ширина B, мм: 11
Веc, кг: 0.045
аналоги:
KOYO 62022RSCM (в Экзисте от 113,72р. до 136,66р.)
NSK 6202DDUCM (в Экзисте от 81,99р. до 90,48р.)
CM (у KOYO и NSK)
Подшипники со специальным зазором для электрических моторов.
Уменьшенный внутренний зазор используется некоторыми производителями для уменьшения шума электродвигателей.
2RS (у KOYO) и DDU (у NSK)
Шарикоподшипник с двухсторонним контактным уплотнением
(по простому, ЗАКРЫТЫЙ резиной)
Внимание Прошу добавить в ТОПИК передний подшипник на генераторе мотора 5le имеет внутренний диаметр 17мм в итоге маркировка подшипника 6203.
serious
« Ответ #232 : 07 09 2025, 03:30:39 »
Всем привет! Появилась необходимость замены подшипников прадик 150 дорестайлинг дв. 2TR-FE 2010г.в из всего понял, что может устанавливаться 2 вида генератора 80 или 100А, но вроде бы как подшипники идут одинаковые 900-10223 - передний и 900-10140 - задний. Вот так это или нет. Хочу купить потом разбирать, нет другой возможности, рядом нет магазинов, а в магазинах говорят, что номеров подшипников у них в каталогах нет.
kranium
« Ответ #233 : 07 09 2025, 16:01:30 »
Ну вы для начала хоть капот откройте да узнайте какой генератор у вас.
serious
« Ответ #234 : 08 09 2025, 01:35:12 »
так что на нем написано не видно, из интернета узнал, что мой может быть на 80 или 100А, или еще есть варианты?
