Автор Тема: Генератор 1GR-FE, 1KD-FTV, 5VZ-FE, 2TR-FE, 3RZ-FE и 5LE  (Прочитано 200741 раз)
ADOLF
    • ЛК 200 4.6 бензин 2013
Re: Генератор 1GR-FE, 1KD-FTV, 5VZ-FE, 2TR-FE, 3RZ-FE и 5LE
« Ответ #210 : 06 07 2020, 16:03:53 »
Вот скрины
это не тот скрины, ошибочно, если можно то удалите его.
ADOLF
« Ответ #211 : 06 07 2020, 16:07:33 »
В другой теме подсказали, болт, а не генератор Крауф ALN3740 на 150 прадик. Жаль.
Ariki
« Ответ #212 : 17 07 2020, 06:15:10 »
Prado 120 2trfe 2008. Какой генератор поставить, на 130А  ? Чтоб встал без проблем.
Makhanoff
  • В оптический прицел мир выглядит дружелюбнее...
« Ответ #213 : 25 03 2021, 04:30:39 »
Ребят, подскажите номера подшипников для генератора DENSO 27060-62240, желательно именно для генераторов или электромоторов. Спасибо!
Toyota Land Cruiser Prado 121 TZ '03 3.4
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
« Ответ #214 : 01 10 2021, 08:19:09 »
Пропала зарядка. Диагноз сгорел диодный мост. Оригинального нет Поменяли на аналог. +щетки+ подшипники. Результат:
На хх, на горячий двигатель без нагрузки 13.9.
На оборотах выше 2000 без нагрузки 14,0, - 14.1
Под нагрузкой всего что можно включено, на хх 12.3-12.8
На оборотах 13.8-13.9.
Кто знает это нормально? Достаточно?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #215 : 01 10 2021, 08:40:06 »
Нет не нормально, напряжение реле регулятора должно быть 14.1-14.2v , если менять на замену то нормальный бренд Мобилетрон.
Вылетел ли мост только и не потянул ли реле или был ли мост не исправен, правильно ли определили? Может только реле? Это все проверять надо! Странно что те кто диагностировали меняли отдали вам такой генератор.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #216 : 01 10 2021, 08:48:32 »
Нормальный исправный генератор выдаёт напряжение ограниченное реле регулятором и заявленно производителем начиная с 550 оборотов двигателя и до 3000 без нагрузки и с нагрузкой максимальной паспортной для генератора без падения напряжения , на генераторе 80А Тойота это 14,1V и ток до 100 А и выше!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #217 : 01 10 2021, 08:52:16 »
Посмотрите тему про ремонт генератора и подобные там все расписал и про запчасти номера и про то как работает и замеры на стенде после ремонта.
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
« Ответ #218 : 04 10 2021, 11:20:55 »
Спасибо.
Позвонил в ремонт где делал, говорят это неисправный АКБ много берет на себя и поэтому генератор не выдаёт положенные от 13.9. Так же сказали что диодный мост сгорел из-за того что замкнул АКБ
Честно не понимаю взаимосвязи. По моему представлению если АКБ много берет то и генератор должен повышенное напряжение выдавать а он не выдаёт.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #219 : 04 10 2021, 18:35:43 »
Спасибо.
проверить просто, временно киньте другой АКБ и если все так же , то много на себя берет ваш сервис делая такие утверждения, я бы после к такому сервису не обращался более, имхо
