Автор Тема: Генератор 1GR-FE, 1KD-FTV, 5VZ-FE, 2TR-FE, 3RZ-FE и 5LE  (Прочитано 200747 раз)
Powerman
  • Prado 120 3.0 D4D; Audi Q7 4.2 TDI
Re: Генератор 1GR-FE, 1KD-FTV, 5VZ-FE, 2TR-FE, 3RZ-FE и 5LE
« Ответ #190 : 23 12 2019, 09:59:43 »
Докладываю: генератор dan1069 встал четко (хотя и не сомневался, в оригинале тоже denso идет)
У меня 1KD 173 л.с. изначально стоял генератор на 80А и один аккумулятор. Поставид второй аккум и родного генератора стало не хватать.
Max II
    • TLC 150, 1GR, Prestige.
« Ответ #191 : 11 05 2020, 05:11:24 »
Доброе утро, комрады! Вот и у меня начала подмигивать лампочка аккумулятора. 1GR, пробег 237 т.к. Ранее и не знал, как она моргает. Думаю пора. Ремень снимал, шкив крутится нормально. С чего начать, чтобы обойтись малой кровью ? Спасибо.
TLC 120, 1GR, R2. TLC 150, 1GR, Prestige.
Max II
« Ответ #192 : 11 05 2020, 12:05:33 »
Сняли, разобрали. Щетки под замену, оба подшипника живы, но принял решение заменить. Гена еще послужит.
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
« Ответ #193 : 11 05 2020, 12:12:14 »
Диодный мост проверь обязательно.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #194 : 11 05 2020, 13:00:58 »
а кольца токосьемные тоже живы?
Max II
« Ответ #195 : 12 05 2020, 07:31:29 »
Проверили, все в норме. ;)
Max II
« Ответ #196 : 12 05 2020, 07:33:09 »
Вроде да, разобрали при мне, все прозвонили. Пока полет нормальный.
kranium
« Ответ #197 : 26 05 2020, 13:42:01 »
Недавно бродил по автомагазинам, наткнулся на гену 130А, фирма Tesla tehniks, стоит 9000, гарантия три месяца) Я так понимаю это фуфлокитай?
AntonAntuan
« Ответ #198 : 26 05 2020, 15:58:35 »
Не, его лично своими руками Маск собирал для вас -)
кот
    • 120 4,0
« Ответ #199 : 26 05 2020, 16:43:16 »
Заказал из Америки DENSO восстановленный на заводе на 130 ампер, поменял и не парюсь, 13.8 вольт на драйве на тормозе, 200$ генератор+ 5000 доставка и две недели ожидания.
