Автор Тема: Генератор 1GR-FE, 1KD-FTV, 5VZ-FE, 2TR-FE, 3RZ-FE и 5LE  (Прочитано 200754 раз)
evrotatarin
Re: Генератор 1GR-FE, 1KD-FTV, 5VZ-FE, 2TR-FE, 3RZ-FE и 5LE
« Ответ #180 : 27 02 2019, 15:00:55 »
Привет, друзья! Пару месяцев назад генератор вышел из строя. Приговор - межвитковые замыкания в статоре. Посоветовали искать новый, так как якобы этой детали нет в каталоге. Но всё-таки нашёл замену. В фирме по ремонту генераторов статор оказался в наличии, объяснили, что генератор очень часто ставят на другие автомобили и данная проблема весьма распространена.
Генератор 27060-30130
Статор Tesla TT74641
Фотографии номеров прилагаю. Цена 5000 р.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #181 : 01 07 2019, 12:39:07 »
 sdfdsf.
Posol
    • Prado 150 4.0 2010
« Ответ #182 : 03 07 2019, 05:18:42 »
Всем привет.  Парни выручайте советом.
Стоит Аккум на 105D31. Езжу мало зимой вкл вебасто погоня поехал. Начались проблемы.Приходидось прикуривать иногда.  Аккумулятору год. Недавно проверил напряжение на незаведённой авто 12,4. На холостом ходу 13,4 v. Когда включаю всю нагрузку  13.2. Поехал на ТО сказали все в норме. Подскажите это нормальное напряжение или мало.  Где искать если мало?Может быть дело не в аккумуляторе а то что генератор выдает мало.? В соседней теме не ответили,перенес сюда.
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #183 : 03 07 2019, 09:44:16 »
12,4 нормальное напряжение АКБ, посмотри еще нагрузочной вилкой, на сколько проседает, это важно!
Генератор на ХХ на не прогретом моторе должен выдавать +/- 13,8 V, по мере прогрева напряжение падает.
Напряжение должно поднимается на оборотах от 1500, на минимальных и вклюсенных потребителей будет проседать до твоих 13,2, у некоторых встречал и до 12,6 падает, это совсем много...
Ищи тему по просадке напряжения, там все расписано и разжевано
... и будет вам счастье!
Posol
« Ответ #184 : 03 07 2019, 13:10:43 »
Vit063,
Спасибо. 13,4 на прогретом было. При подъёме оборотом ,подымалось до 13,7-13,8 без нагрузки. С включённой нагрузкой на ХХ проседает до 13,2
Vit063
« Ответ #185 : 03 07 2019, 18:36:14 »
Vit063,
Все нормально у тебя... а с короткими поездками, АКБ необходимо подзаряжать, в инструкции четко это прописано. Саморазряд, есть такое понятие. Для самоуспокоения можешь посмотреть ток утечки, как, в темах это есть, да и в инете, ютуб... ;)
Posol
« Ответ #186 : 04 07 2019, 04:24:16 »
Vit063,
Спасибо. Перед отпуском подзаряжал его. Потом проехал около 2,5 т.км. Езда в отпуске ежедневная.Думаю что в подсосе тока хорошим дело. Как то смотрел,со включённой пандорой берет около 0,3 ампера. (ставил в разрыв клемы и Аккум амперметр)Наверное это дофига. Отсоединил магнитолу стало 0,25 ампера. Наверное дело в сигналке и меткой.или родная ещё тянет ток.
Powerman
  • Prado 120 3.0 D4D; Audi Q7 4.2 TDI
« Ответ #187 : 28 11 2019, 15:47:55 »
Правильно ли понял что генератор DENSO DAN 1069 130А подходит на 1KD?
kranium
« Ответ #188 : 28 11 2019, 18:05:01 »
Это много  0,03- 0,05А должно быть.
Powerman
« Ответ #189 : 30 11 2019, 09:16:09 »
Сам отвечу на вопрос, да- подходит! Недавно совсем появились
