Автор Тема: Крутит Стартер_ПОМОЩЬ!!!  (Прочитано 6876 раз)
Re: Крутит Стартер_ПОМОЩЬ!!!
« Ответ #40 : 05 11 2010, 12:29:00 »
и что значит стартером "чиркать"?
Чиркнуть - это чиркнуть, чуть дать стартеру крутануть и отпустить ключ но не выключать зажигание.
Топливный насос работает вместе со стартером, но в данном случае он останется в работе где то на 5 секунд Подождать пока он будет ещё работать, нагонять давление в систему.
После этого пробывать заводить. Т.е. давление уже должно создаться там и завестись должно нормально. Это первая проверка на УТТ так называемый.
vitali
  • Toyota Prado 2.7 GX
« Ответ #41 : 06 11 2010, 14:00:00 »
чиркнул, но к сожалению ничего не вышло. долго стартером крутить пришлось чтоб завелась.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #42 : 06 11 2010, 16:23:27 »
на сканер по идее надо ....если пропуски зажигания или еще что должны увидеть ...а потом копать ....самое простое это манометр и смотреть что с давлением когда незаводиться ...денег копейки результат на лицо!
vitali
« Ответ #43 : 11 11 2010, 15:59:28 »
померял давление. завел показало 3, после трех часов простоя показало 2.
диагностика ошибок не показала.
« Ответ #44 : 11 11 2010, 16:30:24 »
3 нормально.
2 мало. Но не кретично. Тут на это уже не надо грешить.
По электрике теперь копать... А это дороже
Заправку не пробывал менять? трабл начался неожиданно или постепенно?
Свечи не менял?
vitali
« Ответ #45 : 11 11 2010, 17:19:53 »
диагностика ошибок не показала. попробую поменять и заправку.
свечи менял.
А что может быть по электрике?
НикоLay
  • Чипованный Атомоход
    • Прадо150 2018 Р-2 Б+Г
« Ответ #46 : 11 11 2010, 21:29:04 »
Обрати внимание и проверь катушки высокого зажиг. И проводку на утечку.
:Iikal.ru/\U
« Ответ #47 : 12 11 2010, 08:55:11 »
По зажиганию чаще наверное бывает пробой катушки. Там же 1 катушка на 2 свечи, получается глюк из за 1 дефекта в 2 местах.
Для начала просто прозвонить тестером не мультиметром, а тестером советских времён. данные по сопротивлению в букваре есть.
Еще вариант авто в полной темноте, помошник  заводит, самому смотреть под капотом на предмет лишнего искрообразования.  Там полная темнота должна быть. Благо погода сейчас влажная и все такие косяки лучше видны будут.
Мануал здесь есть.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=295.0
vitali
« Ответ #48 : 14 03 2011, 17:46:45 »
привет всем!
напомню. машина плохо заводилась после двухчасового простоя, после эта проблема исчезла, как я ее связываю с похолоданием, тоесть когда температура + плохо заводтится, в морозы без проблем.
подскажите плиз, что это может быть?
pavel7199
  • tlc120 2.7 gx
« Ответ #49 : 10 05 2011, 10:09:36 »
у меня таже история двиг 2.7 пробег 7900км 2007г.в. Плохо заводится после простоя 1-3 часов при плюсовой температуре.На холодную и гоячую с полпинка!!! зимой проблема ушла а с наступлением тепла опять вернулась :-[.Заправляюсь бензом евро+ газовой аппаратуры у меня нет.Практически новая тачка и такой гемморой >:(.П.с ксати автозапуск заводит авто лучше чем ключ :)Видимо проблема с датчиками или прогой компьютера что то со смесью не правильный впрыск имхо.Мой выход из этого-забить и ждать зимы ;D потому что все менять подряд не приносит результата имхо после гугления данной проблемы.
