Автор Тема: Крутит Стартер_ПОМОЩЬ!!!  (Прочитано 6877 раз)
vitali
  • Toyota Prado 2.7 GX
Re: Крутит Стартер_ПОМОЩЬ!!!
« Ответ #30 : 05 11 2010, 10:47:53 »
23280
23280-75040
Спасибо
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #31 : 05 11 2010, 10:50:20 »
на 2,7 снять форсунки вроде вооще не проблема по сравнению с 4,0 ...снять и дать на закрытую форсунку бенз с давлением 3 атм ..в течении 10-15 минут протечек недолжно быть или точне сколько капель надо смотреть кажется не более одной..ну и заодно почистить форсы ..самому или на стенде....сам не все сможешь ...
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #32 : 05 11 2010, 11:00:24 »
На 2,7 точно проще! ok
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
vitali
« Ответ #33 : 05 11 2010, 11:16:09 »
как давление дать?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #34 : 05 11 2010, 11:23:25 »
способов много ....от ресивера-компрессора шиномонтажки)) через регурятор даления или подобное ..залив немного бенза в шлаг ....но проще отвезти на стенд там и отдиагностировать протечку и распыл заодно и помыть все сразу да и дешевле так ...)
vitali
« Ответ #35 : 05 11 2010, 11:28:36 »
Спасибо.
Есть какие то жидкости которыми не рекомендуется промывать?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #36 : 05 11 2010, 11:38:11 »
смотря что и как мыть ....ты о чем?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #37 : 05 11 2010, 11:50:35 »
по промывке форсов ..
1 это чисто профилактика ....присадки в бак  ....  если делать с новья то почти на весь срок службы
2 это очистка через стенд химией без съема .......эффективно при пробеге до 50-80 ткм
3 чистка и диагностика со снятием при пробеге более 70 000 км особенно если ранее ничем не чистилось но не панацея ......может и не помочь ..тогда замена ...
чистка химией положительна при мягких нагарах ,а если уже твердые то возможно нужно применять ультразвуковую чистку ...есть мнение что после 100 000 км если не мыть вообще то на нашем бензе уже реально твердые отложения которые не отмываются просто промывкой.
....все это  взависимости от качества бенза и других условий......сугубо ИМХО
"Есть какие то жидкости которыми не рекомендуется промывать?"
надо мыть тем чему реально доверяете и которые для этого предназанчены ! все по инструкции ,а самодеятельность никчему ...
по жидкостям ...юзал ЛМ ,а так ж Лавр ...работают почти одинаково ,но Лавр не понравился жирный и вонючий ...вроде винс такой же ...по ЛМ продукции часто перестраховываются что бы не навредить ...тут согласен ....и основа бензиносодержащая смесь .....приятно работать.....применял так же карб клинер ...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #38 : 05 11 2010, 11:53:55 »
еще раз повторю все зависит от бензина .......недавно сняли форсунки с VW passat турбового .13 летнего..пробег 250 000 км ...так они в прекрасном состоянии! машина как живот человека ...если кормить ее говном то несворение обеспечено  ok...себя любимых ведь фигней не кормим? ;D ;D
vitali
« Ответ #39 : 05 11 2010, 12:19:34 »
Спасибо
