Автор Тема: Крутит Стартер_ПОМОЩЬ!!!  (Прочитано 6878 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Крутит Стартер_ПОМОЩЬ!!!
« Ответ #20 : 05 11 2010, 10:14:03 »
Проверка давления в топливной магистрали 1-GR
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30327.0
принцип проверки одинаков для разных двигателей....ничего сложного нет ...тока надо учесть что после останова на прогретом авто давление РАСТЕТ изза расширения .....и может не падать ..а на холодном как раз то и падает..
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #21 : 05 11 2010, 10:15:42 »
похожая ситуация и у меня. После простоя 3-4 часа, машина заводится плохо. Уже поменял топливный фильтр, почистил инжектор. Официалы говорят что надо менять топливный насос, не держит обратный клапан. вот и думаю может и форсунки уже пора менять.
Продиагностировать форсунки как то можно?
профилактически не катит ..только со снятием и проверкой на протечку и распыл факела ..тогда можно только говорить что "форсунки в норме"  :-[
« Ответ #22 : 05 11 2010, 10:18:19 »
Элементарно, не сложно.
vitali
  • Toyota Prado 2.7 GX
« Ответ #23 : 05 11 2010, 10:24:18 »
Топливный насос отпадает. Поменял, ничего не изменилось.
остались форсунки и редукционный клапан.
??? Фсё менять будешь? или временный донор есть?
Не проще ли нормальную диагностику сделать?
стартером "чиркать "не пробывал? перд заводкой
Не хотелось бы все менять. попросил друга по быстрому перекинули. не помогло.
диагностику через комп. делают или нужно снимать форсунки?
и что значит стартером "чиркать"?
vitali
« Ответ #24 : 05 11 2010, 10:25:15 »
вот у меня на холодном после 3 часов простоя плохо заводится.
vitali
« Ответ #25 : 05 11 2010, 10:26:22 »
как установить протечку самостоятельно можно или опять станция?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #26 : 05 11 2010, 10:26:36 »
тогда осталось попросить друга и "по бысторому перекинуть редукционный обратный клапан " и будет ясно ...он или форсунки ...тогда снимать их заодно и почистить )) ..или замена
vitali
« Ответ #27 : 05 11 2010, 10:27:15 »
ГБО как то влияет на это все?
vitali
« Ответ #28 : 05 11 2010, 10:35:30 »
редукционный клапан не нашел. подскажите?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #29 : 05 11 2010, 10:44:25 »
23280 REGULATOR ASSY, FUEL PRESSURE
23280-75040
