Автор Тема: Передние стойки - Заменя амортизаторов (регулируемых)  (Прочитано 53290 раз)
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
да и в магазине предлагали аналог - каябу за 3р. штука, они как я понимаю не регулируемые?...так или не так?
Серрёга
    • Volvo
Так. Альтернативы родным нет
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
Серега, спасибо. коротко и понятно. будем брать родные. Только вот вопрос с настройками беспокоит....
Agregat
не сочтите за тупость, а нельзя ли вручную переключая шток, замерить жесткость и оба поставить в одно положение, например комфорт, как кто то тут писал, и крутилку в комфорт и все собрать.
У меня вначале были такие мысли- я попытался "провернуть" шаговый электропривод- а он не поворачивается, как мне надо..Побоялся там сломать что нибудь..поэтому просто "довернул" в штоке пинцетом винт и поставил сверху электропривод.. Хотя есть все таки желание "доразобраться" с этим вопросом и пошаманить в приводом..
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
В общем заменили мне стойки спереди. Амортик пришел в коробочке, шток абы-кабы настроен.....
Поставили подвеску в режим комфорт, большая жирная точка, сняли старые амортизаторы, шток в новых амортизаторах повернули узкозубцами в положение, как на снятом амортизаторе. Все установили в обратном порядке. Все работает.
Петррр
Вопрос можа не ахти))),но всёже...
По каким ощущениям,кроме спец диагностики,можно понять чё со стойками бардак начинается или уже наступил?
Спасибо!
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Больше двух качков кузова после ямы не очень хорошо, в идеале второго колебания почти не должно быть или оно по амплитуде раз в 5 меньше первого.
Санчо
  • TLC Prado 120 1GR-FE пневма
Две недели назад поменял задние аморты (TEMS). Вчера самостоятельно производил замену передних амортов (TEMS). На новых штоки тоже как попало были выставлены. Перед работой выставил регулятор в первое положение (первая точка комфорта, слева от самой жирной). Во время установки новых амиков штоки провернул против часовой стрелки до того положения, чтобы они стали как на старых амиках. Собрал, установил. Сегодня тест-драйв показал - полёт нормальный! Все режимы работают. Получается, что при переключении регулятора жесткости в салоне, моторчик сам знает на какой угол ему провернуть шток для выбранного положения регулятора. ИМХО.
  • 906 281 73 29 С Ув.
    • TLK 120
Приветствую всех.
При замене передних регулируемых амортов -  я так понимаю сначала надо снять аккуаторы.
вопрос - как их снять? там вроде винт один недоступен.
Или я ошибаюсь?
Всем спасибо.
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
Приветствую всех.
Или я ошибаюсь?
Всем спасибо.
все там доступно. за прошедшую неделю три раза снимал. два болтика на 8 откручивай головкой. потом снимаешь актуатор под ним на штоке гайка на 17, откручиваешь, потом три гайки на стойке на 14 ну и так далее. забыл сказать, побрызгай все вэдешкой за раннее
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
