Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 486923 раз)
Александр67
  • Город: ПОД подмосковье, Смоленская губерния где то в России
  • Гагарин
    • Ёлка 2
И проверьте на всякий случай маслонасос.
как проверить?
На предмет наличия ;D
АГА РЖУНИМАГУ  ;D ;D ;D
KamchatPrado
  • Алексей
    • Prado 120 GRJ
Всем спасибо, жду запчасти комплект прокладок полный на весь мотор обошелся 5800 + доставка
А мне 11400 обошлось
reg888
    • prado120
я заменил прикладки три дня назад, ура у меня всё в поряде стало
reg888
    • prado120
могу дать тел. в Чите ремонт стоил 11200р два дня и я на колёсах.
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
А меняли только прокладку или все сальники колпачки и др. головку шлифовали или просто снял поставил?
reg888
    • prado120
головку шлифовали 0,3 сняли, заменили помпу+  ролики, снимали подон.
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Понятно, тоже склоняюсь к шлифовке в любом случае. А помпу меняли по какой причине? и при каком пробеге?
reg888
    • prado120
у помпы есть контрольная пробка ну или типа того с неё начинает течь(как мне мастера объяснили) ну типа время она показывает что скоро ей хана 3700 стоит. ролики шумели все
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
а на каком пробеге? просто у меня уже под 250 думаю надо обязательно поменять
reg888
    • prado120
пробег 237000, я не знаю так видно не разбирая но когда на столе у них всё было пробку эту разглядывал принцип её работы так и не понял но мастера говорили что помпе мало осталось
