Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 486943 раз)
Александр67
  • Город: ПОД подмосковье, Смоленская губерния где то в России
  • Гагарин
    • Ёлка 2
пробег 237000, я не знаю так видно не разбирая но когда на столе у них всё было пробку эту разглядывал принцип её работы так и не понял но мастера говорили что помпе мало осталось
Спасибо, пожалуй закажу помпу.
reg888
    • prado120
я заказал полный набор прокладок, менять колпачьки и.т.д. не стал так как расход масла незначительный и придерживаюсь того что новые запчасти не означает что настоящие
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
я тоже заказал полный, но думаю колпачки менять надо т.к. 10 лет и 250т пробега по любому сказались да и вообще все резинотехнические изделия и прокладки из набора поменяю, а ремкомплект оригинал точно хуже не будет.
Andrey123123
После замены прокладки ГБЦ у официалов проехал ~ 800 км, заметили подтек масла из под "плиты". Сейчас исправляют работу. Обещали двигатель помыть и такси заказали бесплатно. ) Сказали, что герметик возможно был нанесен неправильно, и один из болтов оказался недотянут, хотя вроде тянули ключами с моментомером. Течь только "на холодную". На горячую на любых режимах работы течи нет. Посмотрим, что будет завтра.  sdfdsf
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
и какая стоимость запчастей и работы у официалов?
Andrey123123
Запчасти брал у одной известной всем конторы (название из четырех букв), которая возит на заказ. Работа по замене прокладки делали "докучи", вместе с заменой цепей ГРМ и ТО 100 000 + замена радиатора туда же(обнаружили повреждение с внутренней стороны при очистке) + замена передних стоек стаба и втулок, "чтобы лишний раз не лезть". Вышло ~ 30К за работу и 50К запчасти. Отдельно по прокладке не могу сказать.
reg888
    • prado120
каждое утро в капот по привычки смотрю поплёвываю при этом вроде всё ок, колпачки менять не стали родные как новые стоят (мягкие и.т.д)
Rinaz
цепь официалы приговорили? или просто до кучи заменили?
Ради бабы своей все дела отложу, чтоб в тоске у окна не сидела, то коня шугану, то избу подожгу - ей нельзя без любимого дела!
Andrey123123
Появилась ошибка P0016. Дефектовка показала растяжение 3х цепей. После замены ошибка пропала.
вася липов
прошляпил течь радиатора, подскочила температура, сегодня резюме - кратерные газы в расширительном бачке, уход антифриза, 17 го раскидают двигло, будут ставить диагноз....готовлюсь к худщему :'( :'( :'( :'(
расстроился пиzlдец как....
03 год, 174 ткм пробег.
непримеримый боец в борьбе с Народным Клубом России (с) RAMON
