Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 486981 раз)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Мне больше интереса узнать замеры плоскостей блока.
щуп 0,05 не лезет под линейку, другого под рукой нет, найду в гараже у деда 1,2,3,4 сотки - померяю,
чини мотор и прекращай практиковать "раскоксовки" и прочую муть. И не будет у тебя
разъедать резинки.
вот с этим не соглашусь, аргумент простой, раскоксовку делал 40 тыс назад, соответственно после того масло менялось 8 раз, нету химии в масле уже той, от которой могло бы что-то произойти, если что - то и попало, грамм 50 от силы на 5 литров
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
генератор разобрал, щетки близки к стиранию и подшипники похрустывают, заменил их
Stepan
kriptonoviy, не в службу , замерь пож. размеры наружного и внутреннего диаметров шкива коленвала, в месте посадки на коленвал и сальник соответственно. Если не собрал уже все...
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Stepan, ок
Smart
Это болезнь. Я два раза уже менял эти подшипники. Теперь вот психанул и заказал оригинальные подшипники.
Подшипник ген.1 90099-10142 1шт - 1 100 руб. в наличии
Подшипник ген.2 90099-10140 1шт - 800 руб.в наличии
Не ходят магазинные. Вообще. Их к тому-же нужно СМки брать, которые для электромоторов идут, а таких в наличии нет нигде.
Только заказывать. Короче я оригинальные заказал.
Степа,- ты же не будешь втулить шкив, так? ты же просто так спрашиваешь? :-\
Stepan
Нет, сальник потек.  А поскольку место там не очень доступное, хочу приспособу для снятия -установки замутить 8D. Что бы готово все было перед заменой.
Stepan
kriptonoviy, еще будь добр, диаметр и шаг резьбы болта  шкива?
Smart
Возьми два болта и стальной прямоугольник. в прямоугольнике просверли два отверстия.
Съемник готов.
Откручиваешь немного центральный болт, кладешь на него прямоугольник и тянешь двумя болтиками.
Снимаешь. Откручиваешь центральный болт еще немного и повторяешь процедуру.
Ничего особенного там мутить не нужно.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
будете смеяться, я руками шкив снял, даже съемник не понадобился. Учитывая, что машине 10 лет и она в одних руках с салона, то в нее 200 % не лазили )
По поводу подшипников СМок - именно эти подшипники ставлю, USCM от NSK, RSCM от Koyo, нашел в нашей деревне их без проблем, в емексах и автодоках с дубая тоже можно притащить
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Диаметры шкива 30,9 и 42,0. Болт М16х1,5
