Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 487104 раз)
Stepan
Ежели сделать ну прям все как положено, и облизать эти головы- седла там поправить (не шарошкой естественно), клапана  и т п. Тогда по деньгам нормально. Будут ли так делать? Ветку всю изучи ;D
stanislav
Делал в Москве на бережковской набережной,  контакты есть на сайте в разделе реклама
Точно в разделе реклама?чето не нашёл.а как давно делали?много проехали уже?головки тоже делали или только прокладки поменяли?сколько ремонт встал?
Sulpitius
Надеюсь что сделает как положено. Ветку всю изучил. Мастер из оф. сервиса тойота. После прочтения мною этой ветки, вроде как разговаривали с ним на одном языке )))) А так, делать будет все что не в допуске. По результату ремонта отпишусь.
maxim_sm
    • TLC Prado 2008 г.
Работа встала тыс. 40-45. Снимали двигатель, менял прокладку двух голов. Паралельно поменял еще зч на 50 тыс.р. цепь, натяжители, кольца, разборка голов итд. Проехал после ремонта тыс. 2. Не показатель. Но в этом сервисе обслуживаюсь не первый год, он специализируется на тоетах и лексусах. Двигатели делают регулярно. Могу кинуть название в личку кому надо.
stanislav
Да скиньте мне в личку пожалуйста
stanislav
maxim_sm,  мне наверно не приходят еще личные сообщения.или еще не скинули
maxim_sm
    • TLC Prado 2008 г.
Направил вчера. Напишите мне на почту, отвечу.
backcountry-x@yandex.ru
Андрей105
Смотря где находитесь... Учитывая, что надо для этого двиг снимать , или передний редуктор, то ..? Если конечно просто поднять головку и всунуть прокладку, то многовато.
Нахожусь в Самаре. Двигатель будут снимать. Ремонт 2х головок входит в эту стоимость, то есть переборка. замена всего что понадобится.
У нас в Кирове без станочных работ, со снятием двигателя 40 т.р. Проехал с бульканием при пуске 9т.км. Всё еще не решился на ремонт.
stanislav
У меня булькает всегда,Мотор не греется и антифриз вроде не уходит.щас звонил одним 100 тыс. Примерно, но это и цепи и кольца шлифовка головок!в общем почти переборка!снять поставить мотор с разборкой 60 у них.
Sulpitius
Кто нибудь ставил не оригинальные болты ГБЦ? Стоить ли экономить и взять VICTOR REINZ за  3 772,00 ₽  или AJUSA за  2 340,00 ₽ ? Оригинальные обходятся в  6 544,00 ₽.
