Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 487100 раз)
miklovan
    • Land Cruiser Prado 120
Добрый день, друзья. Возникла проблема, описанная в данной теме. Только один ньюанс. Антифриз выдавливает в расширительный бачок так же как у всех, но газы идут только на холодном двигателе. Видно при открытой крышке радиатора. При полном прогреве двигателя бульки в радиаторе пропадают. Выдавливает порядка 100 - 150 мл. антифриза. При охлаждении двигателя антифриз из расширительного бачка назад не перетекает, в системе остается избыточное давление. Особого расхода антифриза нет. Доливаю по 100 мл на 800 - 1000 км. Подскажите, может быть есть еще какая нибудь причина такого проявления неисправности, кроме прокладок головки блока и микротрещин самих головок? И сколько можно кататься с такими симптомами.
UKa
Всё по классике, ничего особенного. Мерить искривления блока, головок, при необходимости шлифануть чутка, ну и замена прокладок. Всё по теме.
miklovan
как долго можно ездить в городском режиме без особого напряга. Месяц, неделю, полгода в каком режиме?
miklovan
А вообще бывает такая проблема из-за растяжения болтов головки? Все таки 260 тыс. км притягивали головки. Никто их не подтягивал. Может хватит поменять болты и прокладки?
Hant86
  • Бобра и бабла))
  • Люблю я зиму как жару узбек.
    • 120й змий 2004г. R2 4.0
Многие долго катали с пробитой прокладкой, не одну тыщу вёрст. Только это насилие, а главное не прозевать антифриз,т.е. контроль постоянный уровня в бачке и под пробкой радиатора. Просто поменять комплект прокладок - самообман или на продажу. Если разбирать и снимать головы, то необходимо померить. Последние посты Smart посмотри, истина специалиста. Как всегда включается режим "сэкономить", так как выдернуть движок из машины, разобрать головы и отделить от блока со всеми проверками - дороже и правильнее, нежели просто снять головы (не вынимая мотора из машины) проверить привалочные плоскости и поставить обратно с новыми прокладками и болтами.
Доброе братство лучше богатства.
miklovan
Спасибо. Буду готовиться к ремонту.
Smart
На данных моторах не бывает. Болты подтягивают на тяжелых, промышленных дизельных моторах- с чугунным блоком и головкой.
На ЖРе гораздо быстрее ведет привалочные плоскости блока и головки(оба узла сплавные). Хватит такого ремонта или нет- решать Вам, почитайте эту тему и у Вас сложится какое-то представление о том, сколько нужно денег/времени и какой это должен быть ремонт- бюджетный/быстрый или полный.
Smart
желательно с этим не ездить вообще, т.к. СО не работает должным образом- рискуете влететь на серьезный перегрев и
удорожить себе ремонт в разы.
reg888
    • prado120
откатался с такой болячкой полтора года,хуже не стало.купил грушу большую после дальней поездки каждое утро перекачивал жижу в радиатор, по месту всё нормально было.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Парни нужно заменить маслосъёмные колпачки на 1GR, сильная течь масла по впускным клапанам, вопрос : не снимая крышки  грм можно эту операцию проделать?
Желаю всем удачи.
