Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 487105 раз)
Smart
Кто нибудь ставил не оригинальные болты ГБЦ? Стоить ли экономить и взять VICTOR REINZ за  3 772,00 ₽  или AJUSA за  2 340,00 ₽ ? Оригинальные обходятся в  6 544,00 ₽.
Возьмите оригинальные болты. Сумма небольшая. Если нормально сделают, - не думаю что в Вашей жизни Вы еще раз будете их откручивать.
Если болты будут дерьмовые,- то к замене болтов, Вы еще прилипнете на работу + опять прокладки ГБЦ.
Момент на болтах- после доворота на 180 там оочень некислый.
Sulpitius
Smart,
Спасибо! Так и сделаю.
reg888
    • prado120
вобще не менял болты, фигня всё это
игорь500
  • Тойотавод
 Мне тоже старые болты поставили.Что с ними может быть.
Прадо-150, Элеганс, 2.8  (ll рейстал)
RAV-4 (5) ,Престиж
Smart
Они подвержены "потяжке"- если болт "тянутый", то в каком-то месте он более тонкий(это не всегда видно "на глаз").
Структурно поврежден.
Есть несколько причин, почему не ставят б/у болты ГБЦ:
1) Потянутый болт не будет держать момент затяжки.
2) Потянутый болт имеет структурное повреждение, это м/б микро-трещина и/или сужение в какой-то части.
3) Потянутый болт в 90% случаев при попытке довернуть до момента- лопается.
4) После затяжки такого болта - во время работы мотора его может обломить прям во время работы ДВС, что открывает самые широкие границы возможных последствий. И последующей разборкой ДВС, а там уже как "повезет": если ломает по шляпке- то шпильковертом выкручивают(если шляпка не попадает под кулачок р/вала),- если ломает в теле резьбы, в самом блоке - это огромная проблема, граничащая с заменой блока- если не сумеют высверлить или во время высверливания будет повреждена посадка..
Поставить б/у болты можно только после промеров, - это на 70 процентов обезопасит Вас. Т.е. берете микрометр и промеряете болт в 4/5/6(чем больше - тем лучше) точках. Болт должен иметь один диаметр по всей длине, резьбовая часть также должна быть одного диаметра, смещение витков быть не должно, возьмите хорошую гайку и накрутите на резьбу- гайка должна идти с одним усилием по всей длине резьбы.
Оставшиеся 30% вероятности - это микротрещины. Их Вы не увидите и не проверите без специального оборудования.
По-этому если Вам обычно не везет в лотереи - ставьте новые,оригинальные болты. Не аналоги, не "похожие"- а именно
оригинальные болты. Почему?
Ну как металлообработчик могу долго тут расписывать особенности разных сталей под термообработку, их прочность, усилие натяга, твердость и механизм термообработки. Все это имеет место быть, но самое главное в этом - тех.процесс изготовления, который включает в себя очень много факторов: от поставки сталей и обработки, до режимов термо-печей.
Другими словами это не просто "болт", болты ГБЦ это достаточно ответственный узел, который работает с самыми большими нагрузками в ДВС.
reg888
    • prado120
а китайский болт попадётся он надёжней будет?????
Stepan
 Пусть медленно, но шаг за шагом знания все равно распространятся по необъятной нашей стране от западной границы через Урал до Владивостока, и в обратном направлении ;D
Smart
не понял суть вопроса.... Вы имеете ввиду, что захотите купить оригинальный болт, а пришлют китайский?
Ну во-первых китайский болт сразу видно по "деталям"- резьба именно резаная, с острыми кромками.
У оригинала резьба катаная,- как на хорошей свече зажигания.
Во-вторых есть инструментальный надфиль ,- берете надфиль(возмите у металлообработчиков) и делаете несколько пропилов в разных местах на своем б/у болте и на новом.
На фирменном болту насечек не будет, а если будут то весьма небольшие- т.к. твердость у обоих тел серьезная. В китайский болт
такой надфиль вгрызется.
Ну и в-третьих,- заказывайте детали только у проверенных людей. Если таких людей нет, можете писать мне в личку, я дам контакт своего друга- очень крупных поставщиков з/ч конкретно по тойоте. Мне болты присылал,- все оригинальное и качественное. 8D
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Болты гбц не такой ходовой товар, как свечки фильтры, резона подделывать нет имхо
Smart
да. все так.
я понял, что ребята переживают что им аналог подсунут, вместо оригинала.
