Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 487008 раз)
kulibin
Если 4х ступка- то это дорестайл. Не может быть 150тыков на машинах тех лет. Это же не трековый болид на выходные, это нормальная повседневная машина. Машинам по 15-20 лет, а мы все себя надеждами тешим, что на них за хлебом ездили раз в неделю. Тем более, что уже на каждом углу объявления типа "корректировка одометров".
Пусть все деффектует. По-любому там уже 350+ тыков.
Машина у меня за последние 9 лет прошла 60ткм (2004г., 14 лет), городская , пробки ....Завоздушивание в шлангах обнаружил летом, с тех пор стоит. Уже смирился, что не поверят пробегу при продаже.
Предварительный ценник 50 слесарям на работы со снятием и полной заменой всего адекватный? Или искать альтернативу?
>> Voltage : прошу уточнить по кольцам от 2GR (13011-31130) = 1GRE (13011-31100) ? = 13011-31150 ?
Smart
5)Кольца поршневые
13011-31100 1комплект.
SergeyIvanov
    • 200 крузак
У коллеги пробило на 180 000 км. Пробег был не смотанный так как машина покупалась новой. Я еще удивился такой проблеме. Думал эта проблема свойственна только отечественным автомобилям у которых прокладки из паранита. Была у отца газ 24 пару раз пробивало прокладку.
voltag
    • Прадо 150 1GR
На 1gr и 2gr кольца одинаковы, себе ставил ремонтные с 2gr. Если не ест масло и компрессия одинакова во всех цилиндрах, кольца менять не нужно. Если определитесь что кольца менять не надо то ценник это большой.
Мира всем.
Smart
На показания компрессометра влияет не только состяние ЦПГ, но также состояние клапанной группы. Т.е. если какой-то клапан в цилиндре не держи/плохо держит - даже с прекрасной ЦПГ - хороших показаний компрессометра Вы не получите.
Вообще измерение компрессии - это дополнительный инструмент, весьма не точный, ориентироваться только по компрессометру нельзя.
Т.к. существует так называемая масляная компрессия- когда изношенная ЦПГ дает компрессию за счет давления прорывающегося масла.
По 2GR - на 2 жр ставились кольца:
13011-31130 (с 2006 по 2008) std
13011-31150 (с 2009 по 2011) std
Никаких ремонтных колец тут нет. Все они в оригинале стандарт.
Вообще не пойму смысл установки колец от другого ДВС- родные 1GR чем не нравятся?
Ну и "кольца менять не нужно" - ну конечно же нужно, если ремонтируется ДВС обязательна замена вкладышей кор/штн. и поршневых колец. Для возможности установки стандартных новых колец -моторист делает промер нутромером по 3м точкам в двух плоскостях, если цилиндры в допуске- меняет, если не в допуске принимает решение в зависимости от показаний и отклонений от допуска.
Все остальное от лукавого.
У ЖР не пробивает прокладки, у них ведет привалочные плоскости блока и гбц. Ни одной пробитой сталь-композитной прокладки вы не увидите.
kulibin
Вопрос по кольцам был т.к на 2ПК- дешевле.
Но, получается нет смысла закупать комплект колец заранее, т.к. предварительно следует провести дефектовку БЦ ?
Еще вопрос по патрубкам вентиляции(вопрос "чайника"):  их не чистят и только меняют?
UKa
[/quote]
Если шланги задубевшие, и внутри засаженные, то конечно лучше поменять.
Smart
1)Да почему... кольца нужно брать хоть как. просто если износ гильзы существенный- придется гильзовать. но гильзовать то все равно под стандартный поршень и все равно менять кольца.
2) Если они у вас эластичные и не раздутые- можно поставить старые. Если "каменные" - конечно лучше сменить.
kulibin
Спрашивайте, если что-то не ясно.
Александр, нужена консультация: приговорили к замене
поршни с пальцами - 6шт
полукольца к/вала - 4 шт,
блок к гильзованию.
Вопросы по кодам
1.  поршн есть типов :
13101-31030-A0
13101-31030-B0
13101-31030-C0
Как определить нужные ?
2. Коды полуколец коленвала ?
kulibin
Прошу комментариев по измерениям и рекомендациям.
Осмотр и замеры по блоку цилиндров:
Залегшие маслосъемные и центральное кольцо;
Блока цилиндров диаметр ( 94,000-94,012 ?? ):
 поперечно (надо в 3 точках ? ):
   94,10  94,10  94,11  94,11  94,10 94,10
   94,06  94,06  94,06  94,07  94,06 94,06
 по оси:
   94,08  94,06  94,06  94,00  94,06  94,06
   94,08  94,06  94,06  94,07  94,06  94,07
Поршни ( 93,910-93,920 ?? ):
   93,94  93,94  93,94  93,94  93,94  93,94
к/в шейки кoренные( 71,988-72,000 ?? ) :
   71,985  71,985  71,985  71,985  71,985  71,985
к/в шейки шатунные (55,992-56,000 ?? ):
  55,985  55,985  55,985  55,985  55,985  55,985
Рекомендовано:
1. Замена поршни и пальцы : 6 шт.;
2. Замена полукольцы 4шт.
3. Блок на гильзовку, не шлифовать;
4. Левая голова на шлифовку;
5. Замена вкладыши Коренные: 1(№3)широк. 2(№3)узк 3(№4)узк. 4(№4)широк ;
6. Замена вкладыши Шатунные : 1(№3) 2(№3) 3(№2) 4(№3) 5(№2) 6(№4) ;
7. Замена Полукольца к.вала 4 шт.
Не замерялись: Максимально допустимое искривление шатуна.
