Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 487065 раз)
Евгений Илюк
    • TLC 200
Нет не делали. Предлагали. Но вопрос цены менялся сразу. Сказали что визуально движ в полном ажуре. Хотя такие дела на глаз не заметишь.....
Smart
Вопрос цены менялся из-за чего? приложить прецизионную линейку к блоку?
Визуально в слесарном деле ничего не измеряется. Есть инструменты для измерений.
Ну и главная Ваша ошибка- нужно было сначала прочесть эту тему, а потом отдавать на ремонт. Т.к. данная поломка на этих моторах
связана не столько с ГБЦ, сколько с прил.поверхностью внутр рубашки гильз.
Какое-то время это походит, но все будет зависеть от степени поводки гильзовой рубахи. На сколько она одавилась относительно внешней стенки.
Т.е. по большому счету дело в блоке.
Можете прям отсюда начинать
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3295.1070
Евгений Илюк
    • TLC 200
Спасибо вам конечно за совет! Но что сделано, то сделано. Всего никогда не учтешь.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Долго наблюдаю за всем этим, тоже видимо ждет меня ремонт шлифовка и замена прокладок  головки блока, давненько уходит антифриз из расширительного бачка,  но по немногу, начал искать в чем проблема машину брал в 2014 году уже с проблемой в пробках поднятия стрелки температуры, радиатор был треснут, видимо был небольшой перегрев старым хозяином, в итоге в 2017 году в сентябре поменял радиатор, но антифриз подливаю в расширительный по немногу, с сентября 2017 осталось 2 литра вот его добивал и недавно купил опять 2 л этого же.
В итоге подняли в том году машину открутили  стартер и там увидели немного подтёк,  доехал до чувака который движки ремонтирует говорю мол так и так он мне отвечает типа катайся ты говорит когда литр-два будешь в месяц подливать тогда и есть смысл ставить на ремонт а пока это не критично. Сегодня опять поднимал машину и уже подтёк видно без снятия стартера т.е. вытекает и вытекает он ну и прикипает там.......
В масле ничего нет пузырей в расширительном  нет........
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Вот сфоткал сегодня
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Вообщем почти пять лет катаю с этой проблемой ну и считай 2 литра антифриза с сентября 2017 по январь 2019 ушло :-[
Кто что скажет какие мысли?
Понятно что проблема меня поднапрягает ну и возможно в отпуске летом отдам машину на ремонт т.к. пока работа и машина нужна ежедневно
UKa
Конечно нужно ремонтировать. А в бачке не булькает, потому как прокладку давануло наружу, а не внутрь блока. И пусть моторист промерит плоскость блока, обязательно. Удачи.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Т.е.может просто давануть прокладку ГБЦ и ни какого перегрева там и нет..... и блок шлифовать не нужно будет это можно типа обойтись молой кровью?? Кстати как вариант, я думал вытекает значит сто пудов перегрев.....
Плоскость то это обязательно.....это уж я читал ;D
voltag
    • Прадо 150 1GR
По сколько утечка не большая и не выхлопных газов, может просто обтянуть головку? По любому болты вытянулись и ослабли.
Мира всем.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Блин тоже как вариант..... :o
Может как вариант взять штуки 3-5 новых болтов и поменять там где подтекает и понаблюдать. В любом случае надо будет доехать до этого моториста и с ним обсудить....
