Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 486875 раз)
UKa
Забрал машину из ремонта. Катаюсь, проверяю уровень охлаждайки. Прогревается двигатель, жижа поднимается на пару сантиметров, остывает и опускается настолько же. Как и должно быть. На прогретом моторе, опускал шланг из расширителя в стакан с водой, несколько пузырей вышли, но это воздух который в шланге. Далее понемногу стал выходить антифриз, его видно хорошо, бульков нет, тишь и гладь, даже при прогазовках. В общем, с системой охлаждения всё в порядке тфу.. тфу.. тфу.. Единственное, что не понятно, это какой-то затуп двигателя и расход по компу выше, чем до ремонта?? Я думаю, что идёт адаптация, после снятия клеммы АКБ. Двигался по городу полдня, пока не устаканилось. Вопрос к знатокам, сколько по пробегу или по времени настраивается комп, АКПП?  Всем удачи. Следите за сис. охлаждения, что бы не попадать на ремонт ГБЦ.
ckkem
если после сброса компа очень плохо едет, глохнет, полдня корректируется нужно к диагностам. Возможны несколько проблем:
с самого простого
- свечи
- фарсунки (мыть)
- датчики топливной смеси (у меня после смены их (примерно 120т.миль) коррекция почти нуливая стала.
В понедельник встаю на ремонт ГБЦ, таже песня.
UKa
По городу корекция не получается быстро. Скорость черепахи. Выехал на трассу, и дал машине про....ся. Всё побежала как надо и расход упал на 14 -15 по городу.
Paol
  • [url=http://удаляем/schetchik-nekureniya/][img
    • LC-120
У меня тоже попадалово! 2004 г. пробег 153 тыс. Буду заниматься  >:(
ckkem
ремонт сделал! 2 дня, шлифанули обе головы, полёт нормальный. 15тыр ремонт 1,5тыш шлифовка, 6,5 тыр набор прокладок, антифриз NGN 12литров-1,8тыр итого=24,8тыр цена распиз...ства.
"СЛЕДИТЕ ЗА АНТИФРИЗОМ В РАДИАТОРЕ, НАЛИЧИЕ В БАЧКЕ НИ О ЧЁМ ЕЩЁ НЕ ГОВОРИТ!"
tim78
    • 120, 4л, А/Т
Добрый день. Похоже такая же беда: уходит антифриз 500мл на 200-300 км при интенсивной нагрузке. Патрубки мягкие, течи визуально на двиге и радиаторе не видно, в расширительном бачки при оборотах от 3000 один-два пузырька выходит. Вопрос: скидывать головы или искать течь. На машине есть ГБО.
tim78
    • 120, 4л, А/Т
Еще такой момент: антифриз стал мутным как ржавая вода, эмульсии и хлопьев нет, масло в норме. пробег 68000км. 1GR.
UKa
Не торопитесь скидывать головки, уровень в расширителе повышается при прогреве? И самое главное, понижается при остывании двигателя? Если с уровнем всё в порядке, то ищите течь. Может убегать из-под помпы, через не плотность в шлангах на дроссельной заслонке и.т.д. Особенно если утечка попадает на нагретые металлические части двигателя, быстро испаряется. Удачи в ремонтах.
vvld
"Мягкие патрубки" совсем мягкие? Как на холодной? Тогда пробка в радиаторе это как минимум, потом течь посмотрите, как тут правильно, сказали под помпой для начала. Ну и перед разборкой движка попробуйте систему опрессовать - может и найдете течь в каком-нибудь неожиданном месте. Хотя муть - плохой знак.
Владимир
tim78
    • 120, 4л, А/Т
Благодарю за внимание. Буду искать течь. По результату отпишусь.
