Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 486914 раз)
ViTM
    • TLC Prado, 2004 гв, 4.0 л
И все-таки вопрос: какие последствия могли бы быть, если стрелка побывала в красной зоне? (снаружи двигатель осматривал - но смысла не вижу...; не видно, что ОЖ расширялась; никаких дерганий не чувствовал (правда, в этот момент сидела супруга за рулем); может на холодную проверить уровень ОЖ в радиаторе - это что-нибудь даст в плане ответов?
Серрёга
    • Volvo
От краткосрочного перегрева ничего не будет. Для контроля щупай патрубки - они не должны быть дубовыми ( признак давления прорвавшихся газов в систему охлаждения) ну и поменяй крышку радиатора для профилактики
ViTM
Патрубки еще пока не прощупывал, а что касатся уровня ОЖ в расширит. бачке -  на холодную уровень был 1,5 см от дна (т.е. практически там была столовая ложка ОЖ. Я поездил - уровень стал выше минимума на 0,5-1 см. Это нормально? Вроде в бачке ничего не булькало (это я проверял "на поступление газов"). Уровень стрелки был, как всегда: посередине, в пробках не стоял да и попрохладнее сегодня. Дополнительный вопрос (может, конечно, есть отдельная тема, но все равно задам): какой мультитроникс посоветуете (хочу на панель или стекло) - продавщица сказала, что есть сайты, где можно по марке машины подобрать, какие подходят?
ROYU
.. в Мультирониксе есть выбор протокола по марке авто..
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
vais
  • Соберу любую ба-бу.
Я на мультитрониксе выставил температуру ож на 95 градусов.Очень удобно-баба голосом предупреждает о перегреве.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
blakc colonel
    • prado 120 d4 d \GX 460
у кого есть точные данные по допуску криволинейности головок и блока.а то м в легионовской книге (по1gr) доется 0.1мм максимально допустимый.а по факту блок цилиндров имеет 0.06.нехотелось его безосновательно выдергивать о фрезеровать?
ПРАДО-КЛУБ
blakc colonel
В ТЕХдоке нашел-0,05 максимально допустимое отклонение для блока цилиндров.кто нибуть блок фрезеровал?
ПРАДО-КЛУБ
Stepan
0.05
Бегун
  • Hockey
    • 150d.
Я с вами (  Только в отпуск собрался, а тут пузыри в расширительном. Вспомнил сразу все бывшие бмв у них это тоже болезнь, думал ушел от этого х.. там.
Москва, подскажите куда обращаться. Друг работает тойота ясенево у дилера( там обслуживаюсь)но говорит такой шляпой не занимаются сразу все новое предлагают т.е если шлифовать надо будет, то предлогают новые агрегаты.
" Я мчусь туда, где шайба будет, а не туда, где она была " Уейн Гретцки.
blakc colonel
пришлось вручную наждаком выводить.нудно но получилось!
ПРАДО-КЛУБ
