Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 486899 раз)
Stepan
Делай как говорит моторист, или замеряй все детали сам. Скажем есть поверочные линейки.
kao4runner
    • 4runner215
Заказал новую лобовую крышку. Делать, так делать.
reg888
    • prado120
Привет мужики. я присоединяюсь к вам , такае же хрень идут пузырьки, жижа уходит утром совсем немного (порой нормально)  при утреннем заводе периодически горит жёлтый чайник   но стрелка не разу не поднималась в красный сектор и жижа не выплескивается из бочка ВОПРОС  у Вас горел жёлтый чайник? У меня пока такая проблема.
Серрёга
    • Volvo
Масла долей, чтобы чайник не горел
reg888
    • prado120
Я же пишу жёлтый чайник возле температурной стрелки (чек) кстати Сергей я часто в Иркутск гоняю не дашь тел. мастеров там где делал движку.
интересно на праздники 1 мая по 9 они отдыхают?
rus8388
Это уровень масла низкий, долить надо. Уровень антифриза на прадике не считывает.
Серрёга
    • Volvo
Телефон мастера дам в личку. Он сейчас в Тойота ОД работает, собираются свой сервис открывать. Созвонись -переговори. И масла в чайник залей ;) Меверик тебе правильно написал
reg888
    • prado120
всё всё сбегал в  бокс посмотрел я ху*ю всю дорогу думал что это для антифриза чек, ну теперь новая проблема пузырьки и пар из трубы,бульканье при заводе а также антифриз при остывании то уходит то нет,менял пробки тоже по разному ведет себя, на одной пробке шланги каменные утром на другой наоборот мягкие то уходит антифриз то нет поставил старую как то по моему получше. Всё таки походу я начинающий ваш "соратник".(кстати вэбасто стоит и тоже на крыле )
reg888
    • prado120
а всё начилось с радиатора (потёк весь после поездки в Сочи 7800км в одну сторону) и вэбасто ошибку давало "низкий уровень жидкости"
Серрёга
    • Volvo
Готовь, значит, ремкомлект и не тяни с ремонтом. Может просто обойдёшься заменой прокладок, без шлифовки головок
