Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 486940 раз)
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
Так приготовился к замене прокладок.... из запчастей 1)Комплект прокладок 2)болты крепления ГБЦ 16 штук 3) герметик 4) антифриз 5) масло двс.  Добавьте если что забыл?
талмут с моментами затяжек
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
SMESHNOI
  • white tank
Прокладка помпы. Если комплект покупался верхний то ее нет там.
раз полезли туда - подшипники на ролики ремня, промыть радиатор, _возможно_! озаботиться сменой цепи ГРМ со всеми сопутствующими делами.
Ну или хотя бы цепи поменять - остальное по обстоятельствам. По утверждению Легион-автодата - цепь меняется на 100 ткм.
У меня растянута - брякает при запуске не каждый раз. Морально готовлюсь покупать весь комплект.
один раз за 5 лет меняли цепь на 1 GR и то сам хоза настояс видимо где то начитался говница )
SMESHNOI
  • white tank
Это смотря как идёт. Темку почитай дальше
фриз из бочка уйдет если в двигателе он остынет и создастся ваккум если нет то значит где то отверстие . если снаружи течи нет значит она внутри
LazyCat
пробег под 200, цепь брякает. Натяжители менял - не помогло.
Какие еще варианты?
ПРАДО238
    • TLC120 1GR 2003г
У меня тоже пробег 200000. Ну когда я говорю может за одно и цепь поменять, на меня все смотрят с улыбкой, говорят чтоб я х...й не маялся, говорят что она вечная:-)  не знаю я блин на счет цепи, но до пробитой прокладки ни гремела, все норм, было. Ремонт гбц будет через неделю, еще есть возможность к ремонту заказать.....вот думаю.... Кто как думает стоит не стоит цепь заказывать и если заказывать что помимо самой цепи нужно для замены грм?
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Так узнай может в наличии есть, вскроешь мотор и определишься
ПРАДО238
    • TLC120 1GR 2003г
Врятли такие вещи в наличии я думаю,но узнаю обязательно.
sa-prado
АвтоЮг в Кузне, поинтерисуйся
ПРАДО238
    • TLC120 1GR 2003г
Хорошо
grekrimskiy
все зависит от того сколько будешь ездить. бери 2 звездочки. башмаки и цепь))))) сможешь еще 500 000 км проехать.но лучше ремкомплект колец.они быстрее стираются
