Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 486906 раз)
ПРАДО238
    • TLC120 1GR 2003г
Здравствуйте, похоже такая же беда и у меня приключилась. Пару раз выбросило антифриз через бачок. Первый раз в марте месяце, второй вот на днях. Печка стала дуть холодом пока не прогазуешь. Все это время при заводке слышно бурление под панелью. Уже решился снимать головы, менять сразу цепь с натяжителем и т.д.
Сегодня щупал шланги ради интереса и почему то верхний патрубок горячий, а нижний не нагревается даже если минуты 2-4 погазовать. Температура на панели не растет.  Получается термостат не открывается?
У меня на Уазике как раз так и получилось давануло тосол, сняли головку, а оказалось что всего лишь навсего заклинило термостат.
У меня все тоже самое купил термостат, поменял.... старый проверил он был рабочий! патрубки тоже так же верхний горячий нижний холодный.... 99% пробой((( и скорее всего левой головы по ходу движения.... у меня 3й цилиндр с пробоем был.
ты уже починился?
да уже 2ю неделю езжу...все нормуль  пока! Цепь как ты и говорил в автоЮге покупал, она у них в наличии была. ТРЕТИЙ ЦИЛИНДР ПРОБИТ БЫЛ, антифриз на клапана даже попал, притирать пришлось.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
ты уже починился?
Поздравляю!!! Во сколько это удовольствие обошлось работа/материалы, если не секрет?
ПРАДО238
    • TLC120 1GR 2003г
ты уже починился?
25000 работа (с промывкой инжектора) + 18500 радиатор ( я радиатор оригинальный поставил) + 7000 комплект прокладок + 3500 цепь+ 1500 герметик тойотовский оригинальный+ 5000 (антифриз масло все оригинальное) = 60500 вот такие вот цены....
ПРАДО238
    • TLC120 1GR 2003г
я там выше писал такой мини отчетик... почитай...
sa-prado
ты уже починился?
ну вполне терпимые цены
ПРАДО238
    • TLC120 1GR 2003г
я тоже думаю нормально.
XAC
    • TLC120 4.0 + LX570
ты уже починился?
Нет еще, только прокладки пришли. Вот думаю менять цепь или нет?
ПРАДО238
    • TLC120 1GR 2003г
читай тему, там все есть
LazyCat
натяжители, направляющие, звезды - все старое осталось? на зубьях выработка была?
просто я в раздумьях - менять все в сборе или менять только основную цепь.
LazyCat
я не поменял в свое время - все - теперь повторно туда лезть надо.
