Автор Тема: Масло для дизельных двигателей Прадо  (Прочитано 1142987 раз)
Сейчас летаю на масле Мотюль синтетика,предварительно промыл после другого масла очистителем маслосистемы.Думаю так на этой фирме и остаться,покупаю у официалов в Калининграде.
Normoprivod
Чем это масло 5w40 , хуже 5w30 ?
Кроме мнимой топливной экономии тридцатки и чуть лучшей текучести при "-"
У сороковки масляная плёнка стабильней при рабочей температуре
Что есть более гуд при низких оборотах и высокой нагрузке !
На истину не претендую, но моя логика подсказывает, что 5w40 более густое относитеьно 30, а если производитель рекомендует именно 30, то значит система заточена под нее и нет смысла без причины увеличивать вязкость. В любом случае дилеры должны лить то, что прописано в мануале и не самовольничать.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Это +
rean-baby
    • Prado 3.0 Prestige 2014
Статья из журнала за рулем:
...а вот с дизельным 1KD-FTV проблем оказалось куда больше. Его мощность в процессе модернизации подняли с 163 до 173 л.с., но основные родовые болячки при этом остались неизменными. Первое слабое звено – это ременный привод ГРМ. Несмотря на рекомендуемый интервал замены раз в 120 тыс. км, для спокойствия лучше это делать через 100 тысяч. При этом использовать рекомендуется только оригинальные детали (ремень и натяжной ролик), ведь при обрыве ремня клапана неизбежно встречаются с поршнями, после чего может потребоваться замена не только клапанов, но и поршней (если мотор в момент обрыва работал на высоких оборотах). Да и сам выбор такого типа привода вызывает большое недоумение – для дизеля это не очень удачное решение. Еще одно слабое место – сам узел турбонаддува. Помимо «традиционного» ресурса в 150-200 тыс. км в узле управления турбиной применены пластиковые шестерни, ресурс которых сильно зависит от чистоты воздушного канала, что подходит к турбине (на неновом двигателе рекомендуется делать проверку с заменой масла). Ресурс форсунок и ТНВД в среднем составляет под 200 тыс. км (опять же при использовании качественного топлива). Стоимость замены каждой форсунки около 25 тыс. руб., а за ремонт насоса высокого давления могут запросить все 80 тысяч.
неужели дизель такой ненадежный?
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
rean-baby, пока вроде тут на форуме с обрывом ремня не отписывался никто... Да и по другим пунктам тоже особо массовых жалоб нет. Скинь в личку мне плиз ссылку на статью, интересно почитать что там еще пишут в замечательном журнале "За рублем".
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Не отписывались, так как пробеги дизельных авто, в основной массе на форуме, не перевалили за 100 тыс,   думаю через 3-4 года можно будет смело подтвердить или опровергнуть данные приведенные в этой статье, когда пробеги у большинства клубней  будут 150-200 тыс. имхо
АКС-74У
  • Артем
Нашел сам статью на сайте за рулем, щас почитаю...
777 ™
  • Местный домовой.
Удивительно фантазерский журнал "За Рублем"! Особенно его статьи про масло, такое ощущение что всех держат за лохов или сами таковые и искренне так думают.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Это +
С чего это + ?
Тот же самый движёк с удовольствием на 120-ке ел 5w40
Вернее не ел , а ездил на нем ;)
Не думаю, что в нашем двигле переработали масляный насос и каналы !
777 ™
  • Местный домовой.
Это +
С чего это + ?
Давайте по пунктам!
Боле густое масло -более высокое трение и усилие на прокачку!
Нагрузки на масло при этом выше и соответственно и требования к его качеству!
Один только елюс у 40 ки заведомо выше защита от износа в критические моменты!
Все! А теперь каждый определяет сам есть ли у него эти критически нагруженые моменты и что важнее конкретно для него!
Знакомый на 200 ке после перехода с 5-40 масла од на 0-30 од получил 1-2 литра экономии солярки с его слов!
