Автор Тема: Масло для дизельных двигателей Прадо  (Прочитано 1144497 раз)
podvodnic1974
    • 150, 1-й Рестайл, 3.0
Уже 2 тысячи прошёл на этом масле. Все ок.
power synt GT POWER SYNT FE 5W-30
Синтетическое моторное масло класса USHPD
GT Power Synt FE SAE 5W-30 API CI-4; ACEA E7/E4
Переходил с Neste Turbo Super. Разницы не ощущаю. Мое масло изготовлено в Южной Корее
45RUS
  • Валера или Михалыч
Какой ценник у этой канистры?
DevilGenius
Подумываю о смене производителя масла. Смотрю в сторону .а и в частности поглядываю на масло VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 (не хочу менять вязкость). Но. Сегодня получл ответ от представителя, что для нашего двигателя (1KD-FTV без сажевого) они рекомендуют NDT 5W-40. Хм. Для грузовиков. Хм.. Ценник выше, да и черт с ним. Но суть то не в цене. Кто разбирается детально в характеристиках масел, сравните пожалуйста, обоснованная ли рекомендация.
VollSynth Turbo VST SAE 5W-40Ссылки запрещены!! >:D rtfm Предупреждение!!
Цитирую представителя:
рекомендуем обратить внимание на & NDT 5W-40 полностью синтетическое масло на полиальфаолефинах (ПАО). При этом ПАО в рецептуре усилены высокополярными базовыми компонентами пятой группы эстеры ПОЕ ( ester POE), маслорастворимые полигликоли МПАГ (oil soluble polyglycol OSP) и алкилированные нафталины АН (alkylated naphthalenes AN). За счёт уникального, запатентованного соотношения высоковязких и низковязких базовых компонентов & производит это масло с рекордно низким содержанием полимерного загустителя. При этом применяется полимерный загуститель звездообразной формы. Это приводит к практическому отсутствию эффект "проседания" вязкости из-за деструкции (разрушения) полимерного загустителя и приводит к минимизации депозитов (высокотемпературные отложения) которые вызывает в двигателе полимерный загуститель.
Высокополярные базовые компоненты пятой группы обеспечивают, так же, совместимость ПАО с уплотнителями (РТИ) и вызывают эффект «прилипания» масла к смазываемой поверхности, препятствуют стеканию масла при не работающем двигателе. Полиальфаолефин обеспечивает лучшие в классе низкотемпературные свойства, лучший отвод тепла от смазываемых поверхностей, отсутствие расхода масла на угар, высокую термостабильность и антиокислительные свойства. В составе пакета присадок трёхвалентный (trinuclear molybdenum compound) молибден (не путайте с обычным дисульфидом молибдена) и органические модификаторы трения OFM.
Euro-T
    • 120, 4.0
Я здесь вчера перечитывал тему, исходя
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=32988.msg6364188#msg6364188
если есть наличие приличной солярки - то однозначно среднезольник & VMP.
Если сомнения в солярке  - SSO (229.5) или самое доступное крепкое ПАО масло  - FDS (асеа В1)
DevilGenius
Euro-T, т.е., я так понимаю, 5w-40 вы вообще не рассматриваете как совместимое с нашим двигателем масло и себе бы его лить не стали.
Euro-T
    • 120, 4.0
Букварь дает 30 вязкость
DevilGenius
Слава японскому букварю. Но вопрос не с потолка. Пробег 200к уже. Не стоит ли заливать чего погуще 30-ки?
Euro-T
    • 120, 4.0
ОК, если двигатель исправен, тогда делаем так :
- один интервал проходим на 30-ке, например VMP, сдаем анализ отработки, публикуем здесь
- второй интервал проходим на 40-ке, на выбор из вашего сообщения, и повторяем
Далее все сравниваем, и принимаем решение коллективным умом, уточняю, интервал должен быть одинаковым (предполагаю от 5 до 7.5 тыс.км.).
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
А может 10
Вообще будет интересно
Euro-T
    • 120, 4.0
А может 10
Ну для эксперимента надо начинать с малого, а там будет все видно по росту кислотного числа
