Автор Тема: Масло для дизельных двигателей Прадо  (Прочитано 1145229 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Да лей смело, ни че не будет ))))
А почему "угорело" ???
У меня уровень как вкопанный от замены до замены стоит......
Да и по идее, нехватка пол литра ни как не скажется на работу машины .....
Mickola
    • Touareg 3,0 V6TDI
Смешивать можно смело.
Клубная золотая юбилейная VIP карта №66666
CRUZAC93ecat
Информация взята с офсайта .:
Неопытные автолюбители во время первых замен моторного масла могу думать, что при смешивании масел одного и того же уровня эксплуатационных свойств, например, API SL/CF с SL/CF, или А3/В3 с А3/В3, получится масло той же самой категории. В действительности, нет данных, которые бы надежно подтверждали это. Несовместимость моторных масел может проявится либо в выпадении присадок, либо в существенном изменении основных свойств масел. И то и другое может привести к негативным последствиям для двигателя. Лучшим превентивным действием будет приобретение литровых канистр с маслом на долив. Если же все-таки необходимость доливки приводит к поиску «аналога» при отсутствии оригинального продукта, необходимо следовать следующим правилам:
подбирать продукт с тем же классом вязкости по SAE (например, в SAE 5w-40 доливать масло SAE 5w-40);
с тем же уровнем эксплуатационных свойств по АРІ и (или) АСЕА (SM/CF c SM/CF; A5/B5 c A5/B5);
обязательно учитывать наличие дополнительных требований автопроизводителей (например, МВ 229.5; VW 504.00/507.00; BMW LL-01).
Даже если удалось соблюсти все эти правила, сокращение интервала замены масла 1.5-2 раза при значительном доливе «неоригинального» продукта, будет лучшим выходом в такой ситуации. Переход с одной марки на другую не представляет проблемы. Если качество масла соответствует условиям его роботы, то процесс адаптации происходит достаточно быстро и незаметно. Однако необходимо иметь в виду, что после замены одного масла другим двигатель и масло проходят через период адаптации. Внешне это может выражатся, в частсности, в повышеном расходе масла и утечке через уплотнения. Тем не менее после второй замены обычно все приходит в норму.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Djonnius, вы вроде в отпуск ездили на . HLS 5W-30?
Скорости приличные были?
Euro-T
    • 120, 4.0
Re:
« Ответ #6804 : 07 08 2019, 09:53:11 »
. HLS 5W-30 и HCL 5W-30 можно смешивать? Залил HLS, потом решил перейти на HCL. Первого осталось полтора литра, за 10 тыс "угорело" около поллитра. Можно залить HCL и HLS на доливку?
На доливку - можно спокойно.
Смотрите в сторону ФДС, тем более в зиму, там ПАО минимум 60%
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
Намотал за отпуск 5500 км. При выезде уровень был 2мм ниже МАХ. Долил около стакана на юге. При приезде домой уровень 5мм ниже МАХ. Скорость средняя по трассе 100-120, по серпантинам соответственно 40-50. Пробег машинки на сегодня 230 000 км.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Аналогично - на 150 и при больших интервалах замены, падение уровня масла не было вообще никак не заметно. При любых режимах эксплуатации, включая автобаны.
Ну а 200 кушает масло хорошо :(. Про SQ7 помолчать :) :) :)?
CRUZAC93ecat
А есть у кого-нибудь информация, как справляются масляные фильтры с большим количеством частичек сажи в масле, точнее, как быстро забивается фильтровальная бумага и когда масло уже идёт через клапан на прямую? Держит фильтр 10 тыс.км. пробега или уже забит? Потому как, из личных наблюдений, до одной тысячи км. Пробега масло еще прозрачность держит, а потом начинается быстрое его чернение, может потому что клапан открыт? Имхо Если есть такая информация, дайте ссылку
zlt
А есть у кого-нибудь информация, как справляются масляные фильтры с большим количеством частичек сажи в масле, точнее, как быстро забивается фильтровальная бумага....?
Никак не справляются и никак НЕ забивается. Типичный размер частичек сажи в десятки и СОТНИ раз меньше тех, что фильтрует маслянный фильтр. Если присадки в масле блокирующие слипание частичек сажи работают, то сажа остается взвешенной в масле и не забивает фильтр.
CRUZAC93ecat
Зачем он тогда нужен?
