Автор Тема: Какую поставить сигнализацию на Prado 150  (Прочитано 589272 раз)
Caddaffi
    • LCP150, 2.7L, рестайл
Еще такой нубский вопрос, уж извините, о честности установщика.
Допустим, существует ли верояносит того, что установщик сможет деактивировать систему охраны, зная все "секреты" после устновки.
Допустим, в случае организации комплекса на базе систем с диалоговым кодом Pandora, Starline, MS. Может ли он "слить" информацию как обойти метки иммобилайзера, дективировать замки капота и т.д?
Спашиваю почему... Чуть ли не во дворе есть центр по устновке систем охран с довольно заманчивыми ценами, плюс в случае проблем мастер сможет буквально за неск. минут быть на месте.
А минусы... соотв. скорее всего они будут знать и видеть как и где хранится автомобиль, на который они сами установили охран.комплекс.
Спасибо!
_inch_
Для перестраховки после установки нужно обязательно пин коды сменить на ИММО и расположение тросиков замков тоже можно самому изменить. На некоторых ИММО с брелком есть дополнительный блок индикации с кнопкой для ввода пин кода (на случай если сядет батарейка в брелке). Можно этот блок вообще не устанавливать, например, а запитать его самодельным кабелем от прикуривателя и хранить дома, или носить отдельно в сумке. ИМХО проще с собой всегда доп батарейку для брелка иметь.
Altay54321
    • Стандарт АТ-2018
Обращаюсь к экспертам,посоветуйте на чем остановиться,у нас две местные фирмы-одна советует на Прадо 150 элеганс пандору 3297,а другая 4400,дистанц. запуск нужен,ночью хранение гаражное под окном.Спасибо.
Caddaffi
Еще вопросик в догонку...
Как я понял из прочитанного, для реализации функции автозапуска нужно доп-но устновить обходчик штатного иммобилайзера, что в какой-то мере ославляет защиту автомобиля..ИМХО.
Но, если рассмотреть такой вариант: ведь автозапуском не каждый день пользоваться необходимо. Допустим, я знаю, завтра утром мне надо ехать, а температура будет низкая... соответственно я просто с вечера  оставляю штатный иммо в машине, а утром завожу с брелка сигнализации.
Соотв-но на машине должны быть реализованы еще доп.защиты препятствующие, например перемещению авто после запуска двигателя.
Или все-таки с обходчиком более правильно и надежно?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Тут нужно смотреть, что нужно Вам и как удобнее было бы управлять системой. А радиоканал у любой Пандоры везде одинаково защищённый.
Но по управлению 3297 и 4400 совсем разные. Первая - классика жанра с брелком, а вторая без брелка, но с меткой и GSM каналом. Как говорится, выбирайте что удобнее.
Правильно организованный обход совсем не портит охрану авто, если как минимум, стоят замки капота с управлением от отдельного диалогового иммобилайзера, а штатный иммо дополнительно защищён. Потому как без доп. защиты штатный иммо даже без обходчика не представляет особой преграды угонщику.
пс: оставлять в машине ключ - это конечно хорошо, только не забудьте туда ещё положить документы от машины и открытый полис страховки 8D
SP SS
Желательно использовать обходчик иммобилайзера конечно. Желательно снять торпедо, чтобы до него можно было с трудом добраться. Желательно поставить саму сигнализацию со съемом торпедо, чтобы не возможно было добраться до провода управления обходчиком.
В этом случае Вам нужна многомодульная система. С отдельной сигналкой и отдельным GSm, желательно общающихся по цифре. Тогда сигналку можно спрятать далеко, а GSM модуль разместить в относительной доступности.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Вопрос к профи, очень смущают аварийные тросики под капотом:( Что сними сделать после прохождения ТО у дилера, ведь их хорошо видно? Спрятать особо не получится, облазил все пространство, в данный момент они находятся в оптимальном месте на случай аварии? Возможно ли открытие капота, в экстренном случае если эти тросики убрать совсем?
А может есть другие варианты?
SP SS
Крузачек150,
Вот Вы и подошли к краеугольному камню данного подхода в организации охраны.
Стандартные блокировки недолго продержатся без замков капота. При этом, зная, где тросики угонщики быстро выйдут на взлом всей системы. А без тросиков тоже страшновато, особенно если замки оборудованы антиспьльными трубками, бронепластинами и т.д. Что же делать?
Вариантов несколько;
1) Спрятать в очень труднодоступном месте тросики и проверять их там наличие после каждого ТО. Сложный доступ к тросам может напугать и угонщиков и скаутов.
2) Поставить вилку резервного питания, тросики отрубить. Надеяться на то, что замок сломается, в открытом состоянии , а он обязательно сломается через какое-то время.
3) Вариант производителя.
Перед ТО вытаскивать тросики, после ТО заправлять обратно. Опыт показывает, что если угонщики точно не знают, где тросы, не лезут их искать.
4) Есть более хитрые приемы, всяко-разно обманные тросики в одних местах, реальные в других. Есть авторские замки капота со своими методами аварийного отпирания. Но это скорее частности, в каждой компании свои секреты. Послушайте совета своих установщиков.
AlexSS
Почти во всём согласен с коллегой, отмечу только, что замок не обязательно каждый прям вот и сломался. Если должным образом следить и обслуживать, то замки работают долго. Другое дело, что никто за ними не следит, вот в чём вопрос-то.....
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Спасибо за пояснения, остановлюсь на первом варианте, только вот пока непонял, куда буду прятать, мест немного там на самом деле. Ну что-нибудь придумаю. А по обслуживанию замков тема есть? Кроме как вд 40, еще что надо делать?
