Автор Тема: Проблема увода в сторону при движении  (Прочитано 119907 раз)
Сан_Саныч
  • TLC PRADO 150 Diesel 3.0L
У меня тоже самое,чуть влево.На середину дороги выезжаешь прямо стоит!Дороги яйцом у нас!Не,напрягает!
Престиж+
чорный,чорный!
STANGER
У меня сейчас стало - "то же самое ". При прохождении ТО сделали диагностику углов установки колес. Сказали левое переднее колесо имеет схождение:  - 0 04, должно быть: 0 04. Сделали , теперь тянет в лево и руль приходится держать в  положении "Чуть правее".
Al-ex-ey
  • Прадо 150 продан. Юзаю Ауди Q7
    • Ауди Q7
Слава Японии у меня хоть с этим всё хорошо. Пробег 13500 км.
Рождение случайность - смерть закономерность.
Доктоp
  • Aliis inserviendo consumor
    • Управляю мечтой
При движении на высокой скорости (10км/ч) по прямой приходится чуть подруливать влево. Раньше точно не было. Прошу совета...... похоже частно встречается сход-развал????? КДСС???? болезнь???? дизель пробег 4ткм. всем спасибо за ответы.
Это как?  ???
dmitriy_astakhov
  • LC 150 3.0 TD - Люкс
Тоже самое с самого начала. Сначала мне сказали в Toyota Центре Кунцево, что это конструктивная особенность автомобиля и замяли дело. Сейчас наткнулся на эту тему. Поехал опять в Кунцево, сказали, что вроде бы решаемо. Нужно начать со сход-развала и т.д.
neo0827
  • Мечты сбываются !!!
  • TLC 150 3.0 ТD!
Тоже тянуло вправо. Пробег 45000 км, два раза делал сход-развал. всё равно нет ровности хода.  почти привык.
Валера Ф.
    • TLC 200 4.5 2015 TLC 150 3.0
Нужно начать с проверки давления в шинах, возможно левое колесо немножко подспустило и поэтому тянет влево. Если не в этом дело, то можно попробовать поменять колёса местами. А дальше только развал-схождение в помощь)
  Тянет у коллеги видимо вправо, а в остальном - конечно. Хорошо бы вспомнить удары, люки, поребрики. Чудеса сами не происходят. Кроме того, надо найти, а это не просто, действительно горизонтальный плоский участок дороги.
дороги под разным наклоном)
львок
При снятии руля шлейф остается на месте он пристегнут к переключателям.
ALEKSANDER 33
У меня то же самое . Посмотрим после развала изменится что или нет !
BLACK888
тоже самое ,тянет в право,делал сход развал ,ничего не изменилось!!!проехал 52000т уже привык,не может быть всё гладко, даже у японцев!!
