Автор Тема: Вибро- и шумоизоляция Prado 150  (Прочитано 322632 раз)
PradoMen
    • Prado 150
Re: Вибро- и шумоизоляция Prado 150
« Ответ #1640 : 11 05 2017, 20:55:57 »
PradoMen, собрал ваши отчеты в первом сообщении. Если есть пожелания по оформлению, то пишите в личку.
Отправил ходатайство Admin`у на поощрение вас.
Позже пересмотрю тему, если найду еще отчеты, то закреплю и их.
Спасибо)
PradoMen
    • Prado 150
« Ответ #1641 : 12 05 2017, 22:42:12 »
Многие заклеивают просто виброй эти большие окна, но даже самая толстая, не может дать высокую жесткость. Даже штатный динамик с лихвой "качает" два слоя 4 мм вибры..
Поэтому будутся делаться заглушки из стеломата и полиэфирной смолы
Подготовка к изготовлению стеклопластиковых заглушек... виброй делаем будущую форму, выклеиваем скотчем.. наносим воск, готовим стекломат
PradoMen
    • Prado 150
« Ответ #1642 : 12 05 2017, 22:54:09 »
Сегодня еще сняли АЧХ шума в салоне на стоковом прадо 150 при скорости 60, 90, 120км/ч. А также обстреляли "Прадо" статично(на месте), свип тоном (20-20000гц) с другой машины(с мощной системой), на расстоянии 2.5м.
АЧХ будет позже. Как доделаю свой прадо, замерю и его. И комплексно сравним графики АЧХ пр одних и тех же условиях.
GANGSTA_KIK
  • Константин
    • Prado 150 Elegance
« Ответ #1643 : 13 05 2017, 00:31:52 »
Константин, вопрос. При включении саба погромче не дребезжит ли зеркало салонное? Чем можно уплотнить его?
Veni, Vidi, Vici!
PradoMen
    • Prado 150
« Ответ #1644 : 13 05 2017, 21:03:02 »
Не знаю пока)) Надо увеличить массу снизить резонансную частоту, а так обычно ее резонанс на 50 гц
PradoMen
    • Prado 150
« Ответ #1645 : 13 05 2017, 21:05:18 »
Стеклопластиковые заглушки, нанес три слоя стекломата р450, по толщине 4-5мм
PradoMen
    • Prado 150
« Ответ #1646 : 14 05 2017, 20:33:54 »
Отполировал стеклопластиковые заглушки.
С обратной стороны прикатываем вибру 3 мм, далее покраска с двух сторон...
PradoMen
    • Prado 150
« Ответ #1647 : 17 05 2017, 01:12:02 »
Снимаем проводку, еще раз обезжириваем...
Наносим вибру 3 мм, цельными, двумя листами...
Греем, прикатываем...
Вяжем всю проводку в мягкую изоленту TESA.
Устанавливаем тех. заглушки на место, приклепываем...
Собираем проводку..
Карты дверей... вибра 3 мм, войлок 10мм, бипласт 5 мм, уплотнительная лента по периметру карты.
Хоть все пистоны целые, меняем их на новые…
Собираем двери...
Все...!
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #1648 : 17 05 2017, 09:54:39 »
Все..!?  ну теперь ....вес всего этого ?
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #1649 : 17 05 2017, 10:09:52 »
+ 4 человека , наверное ))
С уважением, Олег!
