Автор Тема: Вибро- и шумоизоляция Prado 150  (Прочитано 322613 раз)
Euginkimberly
Re: Вибро- и шумоизоляция Prado 150
« Ответ #1680 : 12 08 2017, 22:36:39 »
Всем привет! Прадик 150 комплектация стандарт - 163 лошади, хочу полную шумку сделать, говорят по весу будет около 50 кг? как на динамике отражается? Да и в принципе на ресурсы машины? Кто делал, стоит заморачиваться? или лучше по проще сделать? Спасибо заранее!
На динамике никак не отражается, что с шумкой, что без шумки не едет Прадо, кроме 4.0. Делать или нет, вопрос индивидуальный. Прокатитесь на Солярисе, потом сядьте в Прадо, может передумаете.
Но если делать, то полностью, остальное выброшеные деньги.
Спасибо за ответ! Еще вопрос, правда что машину снимают с гарантии из за шумки?
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #1681 : 12 08 2017, 22:53:32 »
Конкретную неисправность могут отказаться устранять по гарантии, если установка шумоизоляции явилась причиной появления этой неисправности. И только. Например, кабель какой-нибудь оборвали.
Условия гарантии есть на сайте Тойоты. Меню - Гарантия и сервисные кампании - Условия гарантии.
balamut_1
    • TLC150 был, Ford FED350L N1
« Ответ #1682 : 13 08 2017, 00:10:08 »
Касаемо гарантии. Тема избита/изъедена. Никто не снимет с гарантии, не из-за шумоизоляции, не из-за каких-либо иных работ (ТО и ремонт), при единственном обязательном соблюдении:
Сервис/мастерская/студия (как угодно) сертифицирован на выполнение данного вида работ на данной марке авто, с применением оригинальных и рекомендуемых производителем з/ч и расходников.  Всё на этом.
Касаемо шумоизоляции. Из своего опыта. На Camry V40 делал поэтапно. Не из-за "жабистости", а по бюджету. Начал с дверей, затем пол ... и закончил полным разбором салона: потолок, торпеда, задняя полка, а также багажник, крышка багажника, доп.подкрылки, капот ... только после этого можно реально сказать - имею результат.
Поэтому на Прадо без колебаний сразу сделал также полную шумоизоляцию по уже известной схеме. Салон "капсула", торпеда, моторная перегородка, капот, подкрылки. Делать у проверенных. Денег не жалко. Отчёт по Прадо у меня на 208 фото. Разница между "до" и "после" колоссальна. Друг прокатился со мной, и очень быстро "зашумил" по полной свою 200-ку.
Поэтому солидарен с камрадами, которые вещают :
Заводская "шумоизоляция":
Удалено без сожаления, далее по плану:
Мероприятия по антискрипу и т.д. и т.п.:
Уф, замахался  ;) ... Все выкладывать точно не буду... Одним словом, выбор и решение принимается исключительно персонально.
С Уважением, Михаил.
Клубная карта 0839. Радиосвязь на воде 433.100 MHz (2й канал LPD), "Рыболовная частота"
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #1683 : 13 08 2017, 01:46:45 »
balamut_1, где так хорошо делают "шумку"?
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #1684 : 13 08 2017, 07:31:05 »
Я на первом своем 150-ом сделал полную шумку салона (кроме торпедо), стало немного тише, но полного удовлетворения от шумоизоляции не получил, поэтому все остальные свои Крузаки катаю как есть... Единственное, что делаю, так это подкрыдки (локеры) покрываю "шумкой"....
balamut_1, а локеры "шумил"?
balamut_1
« Ответ #1685 : 13 08 2017, 07:57:53 »
Да, выше писал.
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #1686 : 14 08 2017, 15:49:24 »
Не знаю, я спокойно отношусь к дорожному шуму.
За рулем, движение, ...
Вот если бы дома так проходил уличный шум или соседский - это была бы проблема.
Андрей 69
« Ответ #1687 : 14 08 2017, 17:18:37 »
Так тут тема для тех, кому не все равно про шум песка, камней и двигателя.
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
« Ответ #1688 : 14 08 2017, 19:09:31 »
Off: неужели у меджика до сих пор блоки таких лошадиных размеров?
C уважением, Алексей
va99999
    • PRADO 150 4.0 prestig
« Ответ #1689 : 18 08 2017, 22:53:16 »
Всем привет! Подскажите раскладку по количеству материала, если шумку на 150 делать? Я так понимаю уже здесь делали ребята материалами STP и shumoff, интересует и тот и другой производитель. Нашел на  драйве такую раскладку (в скобках количество), вот и думаю по ней делать, но решил умных советов послушать, а может материал лучше и легче появился, а ?!
STP Аэро 2 мм                    (16)
STP Аэро Плюс 3 мм       (10)
STP Бимаст Бомб Премиум   (2)
STP Нойз Блок 2 мм       (10)
STP Акцент Премиум     (3)
STP Барьер 4                    (6)
STP Бипласт Премиум    (5)
STP Бипласт 10К            (4)
