Автор Тема: Биение при торможении  (Прочитано 74611 раз)
Михаил 917
    • LC 200 бензин
Re: Биение при торможении
« Ответ #40 : 31 07 2009, 00:17:38 »
ВСЕМ СПАБОБО ЗА ОТВЕТЫ ,НО !!!!!!!!!!!ГРЫЖЫ НА КОЛЕСЕ ТОЧНО НЕТ!!!СУПОРТА ПЕРЕБИРАЛИ ,МЕНЯЛИ РЕМ.КОМПЛЕКТ КАКИХ ТО ТАМ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК У ПОРШНЕЙ В СУПОРТЕ,НАПРАВЛЯЮЩИЕ СООТВЕТСТВЕННО ТОЖЕ СМАЗАЛИ!!!ПОДВЕСКУ СМОТРЕЛИ,РЕЗУЛЬТАТ (КАК Я УЖЕ ПИСАЛ) ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ!!! НЕ ПОМОГЛО:((( КОЛОДКИ КОГДА С ДИСКАМИ МЕНЯЛ ,ТО ИЗНОС РАВНОМЕРНЫЙ,ФАКТ!!!КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ ДИЛЛЕРСКИЕ R 17 НА КАКИХ ПОКУПАЛ И РЕЗИНА ТОЖЕ РОДНАЯ ЕЩЕ,А НА СЧЕТ ПРЕРЫВИСТОЙ РАЗМЕТКИ СПАСИБО,НО УЖ ОБ ЭТОЙ ВОЗМОЖНОЙ ПРИЧИНЕ Я БЫ ДОГАДАЛСЯ:)))
Михаил 917
    • LC 200 бензин
« Ответ #41 : 31 07 2009, 00:20:20 »
Я НАДЕЕЛСЯ ,ЧТО ВОЗМОЖНО У КОГО ТО ТОЖЕ ТАКАЯ БЯКА БЫЛА ,И ОН ЗНАЕТ КАК ЕЕ ЛЕЧИТЬ ,А НЕ КАМЕШКИ ИЗ ПРОТЕКТОРА ВЫКОВЫРИВАТЬ ЧТО Б В РУЛЬ НЕБИЛО!!!:))))))))))
Михаил 917
    • LC 200 бензин
« Ответ #42 : 31 07 2009, 00:22:57 »
КОГДА НА КАМРИ ДИСКИ ПОВЕЛО,ТО БИЕНИЕ В РУЛЬ БЫЛО СИЛЬНОЕ ЧТО ДАЖЕ ПАССАЖИРЫ ВИДЕЛИ ВИБРАЦИЮ РУЛЯ ,А НА ПРАДИКЕ НЕ ВИДИШЬ ,ТОЛЬКО ЕСЛИ ЗА РУЛЬ ВЗЯТЬСЯ
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #43 : 31 07 2009, 00:24:18 »
А без капса можешь писать?
Правила форума почитай! ok
Михаил 917
    • LC 200 бензин
« Ответ #44 : 31 07 2009, 00:53:03 »
okей
markos
  • глобальный
  • TOYOTA TLC PRADO 4.0
« Ответ #45 : 31 07 2009, 10:58:18 »
У меня излечилась проблема биения переборкой суппортов .. слева  и справа подклинивало по одному из циллиндров ..,,ремкомплект и очистка циллиндров рулят,,.  :) а у тя прям мистика сплошная..... ??? вроде как там больше нечего чинить,,,,,
Михаил 917
    • LC 200 бензин
« Ответ #46 : 01 08 2009, 01:03:09 »
да я тоже делаю вывод ,что скоре всего подклинивает где то ,надо напрягать ремонтников чтоб опять все проверили и следить за их работой
Ернар
« Ответ #47 : 01 08 2009, 01:09:11 »
ну вот мы Ваш случай изучим и будем иметь в виду.
Михаил 917
    • LC 200 бензин
« Ответ #48 : 01 08 2009, 01:12:02 »
ок
СанычЬ
« Ответ #49 : 17 08 2009, 12:40:36 »
У меня биение идет в сам кузов. На руль и педаль не распространяется. При торможении биение такое что как будто тормозшь рывками. Это навреника задние торомзные диски? Поменял все колодки в надежде думал все пройдет, по началу было чуток заметно но в скором времени (неделя) все стало как прежде. Думаю если подбивало рули или отдавалось на педаль то это пере.диски но так как такого не наблюдается делаю вывод что задние. Я прав?
