Автор Тема: Биение при торможении  (Прочитано 74616 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: Биение при торможении
« Ответ #50 : 17 08 2009, 12:42:59 »
А подвижность суппортов при замене колодок проверил?
Дорик
  • пешеход
« Ответ #51 : 17 08 2009, 12:43:32 »
У меня биение идет в сам кузов. На руль и педаль не распространяется. При торможении биение такое что как будто тормозшь рывками. Это навреника задние торомзные диски? Поменял все колодки в надежде думал все пройдет, по началу было чуток заметно но в скором времени (неделя) все стало как прежде. Думаю если подбивало рули или отдавалось на педаль то это пере.диски но так как такого не наблюдается делаю вывод что задние. Я прав?
я так и езжу последние дни. думаю поршня подклинивают в суппортах
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #52 : 17 08 2009, 12:45:36 »
1300 - ремкомлект ну и работа рублёй 500 - вот и не будет колбасить машину.
СанычЬ
« Ответ #53 : 17 08 2009, 13:32:05 »
задние новые тормозные диски лежат в багажнике завтра поменяю посмотрим. Надеюсь на чудо ;)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #54 : 17 08 2009, 19:10:41 »
Лучше конечно это делать одновременно (менять диски вместе с колодками).
СанычЬ
« Ответ #55 : 17 08 2009, 21:33:54 »
Колодки я поменял ровно неделю назад, а диски я всетаки сегодня заменил. Еще конечно не понял, доехал от работы до дома но биение в кузов не чувствовал. Очень надеюсь что избавился. Но еще не факт, потому как когда поменял колодки по кругу на пару дней тоже прекратилось биение а потом все как и раньше...
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #56 : 17 08 2009, 22:38:08 »
Основная причина биения чаще всего именно диски, так что если всё в порядке с суппортами-ступицами-дисками и резиной, то скорее всего про проблему забудешь :)
СанычЬ
« Ответ #57 : 17 08 2009, 23:06:49 »
Спасибо очень надеюсь! А то перед остановкой за метров 10 начинаешь притормаживать.
СашаТ2
  • TLC200
    • Разные TOYOTA
« Ответ #58 : 18 08 2009, 21:57:53 »
На днях стало "подколбашивать", переборка задних супортов и -вуаля. :)
Toyota-управляй мечтой
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #59 : 19 08 2009, 04:55:55 »
Проточил все диски, заменил колодки и все пластины отремонтировал передний закисший суппорт - тоже всё ок!
