Автор Тема: Радиатор печки-как снять, прочистить?  (Прочитано 129529 раз)
Kalif
Ну зависит конечно от степени загрязнения.Я пару лет назад в Новосибе мыл. Подключали специальную установку. Она с подогревом использовали какую то химию. Мыли в 3 режимах. В разные стороны и импулсом.Ну да какое то время было теплее..пока на улице было не слишком холодно.
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
всю тему не читал....но вчера заменил на 120м...весной что-то стало тепленьким поддувать вместо горячего....к зиме созрел....промывка системы - мертвому припарка, эффекта ноль....заказал не оригинал 4500...работа по замене под 8 рублей :o   ...однако
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
Jurist155
    • TLC Prado TRJ120
Вот и мне также на оборудовании. Сказали 50/50.
Пока всё хорошо. Посмотрим как будет при морозах.
Jurist155
    • TLC Prado TRJ120
производитель?
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
производитель?
честно говоря не заморачивался....ребята торгуют через каталог Тойоты...наверное что-то из того, что там в не  оригиналы ставят
Jurist155
    • TLC Prado TRJ120
Возможно SAT (больше аналогов нет), но что то дороговато. Хотя у тебя же дизель,  а для оной комплектации может что то ещё выпускают.
Kalif
Ребята в отношении установки самому вообще все просто. Я не технарь и даже не особо любитель гайки крутить и то на легке. В первый раз с 2 перекурами максимум час делов. Конечно без учета слива жижи с двиги. Если нужно могу по тел. рассказать с подробностями.
Demid0FF
  • TLC 120. 4.0. 2007.
  • Потомок Великой Династии
Появилась проблема с радиатором отопителя салона... Диагнос - забит радиатор печки... Промывка системы не дала желаемого результата... Толи мыли корявые руки, толи мыли безконтрольно... (на СТО без моего участия) Хотя и списали на меня 4 литра концентрата, чистящее средство...  Жижа в системе так и осталась розовая и мутная... Для себя понял, что лучшая работа - это работа своими руками...   В итоге:
 разрезал подводящие патрубки см. фото...
На снятом радиаторе вскрыли корпус и после прочистки заварили аргоном достаточно аккуратно получилось... Фото не делал...
Далее после промывки всей системы собираем в обратном порядке, восстановив места разрезов кусками шлангов на хомутах...
 И вот оно счастье!!!  Одно деление скорости вентилятора в ноги и в салоне ташкент...  Всем удачки, если мой опыт поможет...  icon_friends
Прадо-клубные котлы №55.  whatsapp : 22284222221х4
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
Согласен, пока  радиатор не вскроешь и механическим путем не прошампуришь,
толку мало будет или не на долго.
Я не на Прадо тоже шампурил, ножов. полотном по металлу (перед этим зубья стачивал)
потом запаял и стало тепло.
Не кормите его он сытый
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
Я вот не пойму чем радиатор может забиваться, жидкость разная доливается что ли или не меняется никогда?
