Автор Тема: Выкидывает масло и сильно дымит!!!  (Прочитано 23011 раз)
MAHAN
  • LC Prado, 1KD, 2007, чёрный
Re: Выкидывает масло и сильно дымит!!!
« Ответ #60 : 16 02 2011, 17:17:54 »
Не всегда, что ему легче - то и выдавит. У меня например сразу в турбу в первый раз, причем сразу в обе стороны и в кулер и глушитель. Во второй раз, уже с отремонтированной турбой, давануло в турбу, потом и щуп выдавило. Порция масла ушла в турбу, но потом перестала. Потом я уже снял шланг сапуна.
Это при каких температурах случалось, какой мотор, год?
just-nik
« Ответ #61 : 17 02 2011, 09:23:58 »
При - 25 и ниже, непрерывная езда на трассе, мотор 1KZ-TE, 99 г.в
Паха
Побежало масло 1kz-te
« Ответ #62 : 19 02 2011, 13:28:45 »
После морозов масло начало тодкапывать,причем то то есть,то нет.Подскажите что может быть!!!
Серёня
Re: Побежало масло 1kz-te
« Ответ #63 : 19 02 2011, 13:36:12 »
Х.З. от куда, куда капает!? Паша, ты хоть поподробней чтоли, мыж твою машину не видим! Ну найди откуда капает, подтяни, затяни...!
« Ответ #64 : 19 02 2011, 19:56:43 »
В морозы может утечка появляться там, где при нормальной температуре, всё в норме.
Морозы прекращаются, утечка тоже, бывает такое. Но лучше всё же поискать откуда идёт.
Серёга тебе правилно сказал. по инету особо не видно. Маслофильтр проверь, бывает оттуда, исполнение "теплокровное" если.
Alex63
  • Prado 95 МКПП 1KZ-TE 3,0 л
« Ответ #65 : 19 02 2011, 23:20:59 »
А лучше с фоткай и выложи :) спецы сразу скажут что да как.
"Но разведка доложила точно. И пошел командою взметен. По родной земле, земле Самарской Броневой ударный батальон. Мчались Прады ветер подымая. Наступала грозная броня. Но сидят в сугробах самураи.Ждут лебедку, трактор и огня... "
неоплан
« Ответ #66 : 20 02 2011, 06:58:54 »
ребята вопрос касающейся масла.Двигатель 5vz когда мороз ниже-20 при запуске из под фильтра давит масло.Масло синтетика .Лил разно менял фильтра всё одно давитю
just-nik
« Ответ #67 : 20 02 2011, 20:46:46 »
Филтр оригинал? Я заметил у меня на 1кз тоже немного давит. Думаю, что только на холодном масле. Фильтр у меня неоригинал, может в этом проблема?
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #68 : 20 02 2011, 21:28:46 »
Как вариант из под лобовой крышки шестерён
неоплан
« Ответ #69 : 20 02 2011, 21:44:06 »
фильтр орегинал .   Ставил разные.   Масло менял
