Автор Тема: Падает мощность во время движения на дизеле 1KD  (Прочитано 73190 раз)
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Карел! Спасиб за подсказку ,действительно не отжигал ни разу,стиль езды спокойный...буду чистить
Новичек
Отжигать надо, на МКАД и больше 3000 оборот, хотя бы раз в неделю ;)
Wad33
    • RAV 4
Добрый день. Сколько так нужно проехать?
Карел
Если будешь ехать даже 4000 об/мин, то толку от этой езды- чуть...
Надо чтобы не только выгорала сажа в выпуске, но и геометрия работала... А работать она будет только при регулировании наддува... Наддув, или избыточное давление во впускном коллекторе будет только при наборе оборотов. При равномерном движении на одной скорости или при плавном ускорении, наддува во впуске нет. Давление во впускном коллекторе равно атмосферному на любых равномерных оборотах... Хоть 1000, хоть 4000 об/мин.
Но стоит только топнуть педальку, турбина начинает раскручиваться и нагнетать воздух... Геометрия-же при этом работает, регулируя подачу ОГ на лопатки турбины (в зависимости от величины давления избытка во впуске)
Короче вывод: Для прочистки всех и вся от сажи необходимо интенсивно разгоняться.  Не обязательно всегда, хотя-бы время от времени...
Таким образом вы не только повышаете температуру выпуска для сжигания сажи, но и заставляете работать геометрию, что для неё полезно во избежании заклинивания.
Новичек
Wad33 долго ездить не нужно, главное дать обороты, желательно резко, можно и со светофора и на мкаде, да где хотите))).  Достаточно одного раза, хотя бы раз в неделю.
п.с. согласен с Карелом, главное чтоб сработал натдув ;)
Wad33
    • RAV 4
Погонял машину по городу и кольцевой.  После этого провалы в районе 3000 оборотов пропали! Спасибо за совет!  :)
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Спасибо за совет и у меня провалы прекратились
Карел
Ну вот! Разгоняйте иногда пауков в цилиндрах... А то они там паутиной всё заплетут... :)
андрей676
    • prado120
Добрый день. Такая же ерунда,загорается гирлянда и машина встает в аварию. Поменял топливную рампу,топливный насос с регулятором давления,проблема осталась. Форсунки снимал,возил на стенд все в норме.Попутно снял турбину свозил на стенд тоже все в норме. Уже даже не знаю что делать. Может кто то сталкивался с такой же проблемой? Подскажите пожалуйста.
Карел
андрей676,  а ошибки-то какие пишет?
