Автор Тема: Падает мощность во время движения на дизеле 1KD  (Прочитано 73182 раз)
vadim150
Re: Падает мощность во время движения
« Ответ #40 : 09 03 2011, 18:22:22 »
Ну что ребят?Ни кто ни чего не подскажет?Я уже не знаю что делать!Машина стоит,а все идеи иссякли уже.
sedan
« Ответ #41 : 09 03 2011, 20:08:30 »
Как вариант проверить электронику самой педали газа у спецов
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #42 : 09 03 2011, 20:52:25 »
Сочувствую! Сам в таком положении.Когда поехал к спецам подсоединили комп,в движении газ в пол и так и этак-всё в норме таков был вердиет. По дороге домой пошол на обгон и вот тут авто затупило.Так и езжу
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #43 : 10 03 2011, 08:38:56 »
Я бы подумал, что воздух подсасывает, или в баке что-то подтягивает и заборник забивает ???
Est
    • lc 150
« Ответ #44 : 10 03 2011, 18:10:12 »
Видишь, у тебя эта ошибка я так понял постоянно горела.... А у меня это плавающаа неисправность... И как искать эту форсунку???? А может и не одну...
Ошибка выскакивала , если резко дать газу, на ровном газу можно было тихонько ехать
Telesmart
« Ответ #45 : 23 03 2011, 16:30:48 »
.........ааа ну вот как у меня....А отключали форсунки как через комп? А потом отпускали на тест-драйв?
Валерик
« Ответ #46 : 23 03 2011, 18:32:22 »
Ты откуда? если Москва могу пару мест подсказать где сам делал
Карел
Затуп при резком наборе скорости- очень похож на передув турбины в следствие загрязнения лопаток геометрии.
Лечится чисткой (не надолго) или капитальным ремонтом турбины или её заменой.
Передув может быть и по вине датчика, управляющего давлением наддува, но гораздо реже...
vadim150
Все оказалось очень просто.Подсоединили корейский компьютер,который показал некорректную работу пошагового двигателя турбины.Никогда до этого данная ошибка не высвечивалась.Ошибку стерли,считали снова,но уже при движении.Выскочила новая ошибка-обрыв цепи пошагового двигателя турбины.Подумали на щетки и просто подогнули клеммы в колодке того самого двигателя.Сделали пробный заезд и вибрация и потеря мощности пропали.Теперь все в шоколаде)))
vlraider
  • Land cruiser 200 2016 lux safety disel
    • TLC 200
В этом месте по подробней. Двигателем турбины ты называешь такую цилиндрическую штуку рядом с турбиной? Он на картинке обозначен цифрой 2. Какие именно клеммы подогнули и как назывался компьютер который подключили?
http://s006.radikal.ru/i214/1007/a4/f39c1d12963d.jpg
